查看: 16020|回复: 4
offset不成功
发表于 2002-7-22 16:46:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
文檔中字體需做0.3mm﹐但總做不成功﹐請各位大俠指教
发表于 2002-7-22 18:16:46 | 只看该作者
可以做一个0.3mm曲面,去切文字即可。offset不成功有可能是转角处的圆角造成。
发表于 2002-7-22 18:33:33 | 只看该作者
不行啊﹐連實體都做不成﹐應該是字體的關系,用proe自帶的字體就可以
发表于 2002-7-22 21:15:34 | 只看该作者
你的問韙出在精度設置上,把你的精度改成絕對精度,其值設為0.001即可!
精度設置在產品重生和構建小尺寸的特征時起很大的作用.特別是在模具設計時有很大的關系!我建議以建模前做以下設置!
一,在你的CONFIG.PRO中設置以下選項,以便你在沒有使用模板文件時也是絕對精度.
enable_absolute_accuracy     yes
default_abs_accuracy           0.001
二,把你缺省的模板文件的精度全部改為0.001,以及單位等.
經過這樣設置後,你構建出來的產品一定不錯,對後面的模具設計有很大幫助!
发表于 2002-7-22 21:16:59 | 只看该作者
PART檔:
需要RESUME!
GMT+8, 2025-4-22 14:39 , Processed in 0.025511 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
