返回列表 发新帖
【求助】回答正確,建議斑竹加分
发表于 2004-4-19 17:25:28 | 只看该作者
力顶天外飞雪
发表于 2004-4-20 17:06:10 | 只看该作者
看看以前的貼子就好了.有討論過這方面的話題的.
发表于 2004-4-20 23:30:50 | 只看该作者
天外飞雪 wrote:
  补充一些:
  1。天线簧片:铍青铜,先镀镍(2.5微米),后镀金(0.25~0.4微米);
  2。天线螺母:黄铜,表面镀镍;
  3.翻盖垫片:硅橡胶50HS(A);
  4.防尘垫ORON(HH48C);
  5.LCD镜片:硬质玻璃和PMMA;
  6.天线:ABS,PP+TPE/TPR,里面当然有金属;
  7.侧按键:ABS(一般要电镀);
  8。电池扣OM;
  9.DOME:有两种,Mylar dome和metal dome,前者是聚酯薄膜,后者是金属薄片。Mylar dome 便宜一些;
  10.耳机盖:TPE,硅橡胶75HS(A);
  11。RF盖:硅橡胶65HS(A).
  仅供参考!
           老兄是KONKA的手机设计师???是手机设计(GSM)那边吗
GMT+8, 2025-4-30 03:47 , Processed in 0.024041 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
