查看: 16960|回复: 12
【求助】回答正確,建議斑竹加分
发表于 2003-10-22 13:07:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位高手,能不能讲一下手机各部分零件的材料吗?
发表于 2003-10-22 21:03:19 | 只看该作者
搞手機的發表一下吧
发表于 2003-10-23 12:40:27 | 只看该作者
高手都很忙吗?
发表于 2003-10-24 12:46:46 | 只看该作者
期待高手
发表于 2003-10-24 13:25:26 | 只看该作者
1.手機的外殼件(上,下殼,電池蓋)一般為ABS+PC,相比予單純的ABS在強度硬度上要好,因為手機的外殼壁厚一般比較薄.
2.按鍵一般常用的有三種:RUBBER,PC,或RUBBER+PC
3.其他的象SPERKER,耳機插頭,LCD及其他的一些電子元器件和連接用的CONNECTER等都是標準的,可直接選用.
发表于 2003-10-24 14:37:22 | 只看该作者
多表现,以后还会有加分的机会的!::y::y::y::y::y
发表于 2003-10-24 20:12:55 | 只看该作者
正品电池:ABS+PC(C1200HF),GE
礼品电池:ABS     没办法,降低成本
发表于 2003-10-25 08:10:13 | 只看该作者
謝謝各位和斑竹支持!
发表于 2003-10-29 10:24:11 | 只看该作者
补充一些:
1。天线簧片:铍青铜,先镀镍(2.5微米),后镀金(0.25~0.4微米);
2。天线螺母:黄铜,表面镀镍;
3.翻盖垫片:硅橡胶50HS(A);
4.防尘垫ORON(HH48C);
5.LCD镜片:硬质玻璃和PMMA;
6.天线:ABS,PP+TPE/TPR,里面当然有金属;
7.侧按键:ABS(一般要电镀);
8。电池扣OM;
9.DOME:有两种,Mylar dome和metal dome,前者是聚酯薄膜,后者是金属薄片。Mylar dome 便宜一些;
10.耳机盖:TPE,硅橡胶75HS(A);
11。RF盖:硅橡胶65HS(A).
仅供参考!
发表于 2003-10-29 10:25:14 | 只看该作者
天外飞雪 wrote:
  补充一些:
  2。天线螺母:黄铜,表面镀镍;
  3.翻盖垫片:硅橡胶50HS(A);
  4.防尘垫:    PORON(HH48C);
  5.LCD镜片:硬质玻璃和PMMA;
  7.侧按键:ABS(一般要电镀);
  8。电池扣:   POM;
  11。RF盖:硅橡胶65HS(A).
  仅供参考!
GMT+8, 2025-4-28 19:42 , Processed in 0.066108 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
