查看: 15825|回复: 2
designspace 6.1
发表于 2003-10-22 14:21:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用 designspace 6.1 分析 PA66的 胶件
不知道 young's modulus 是多少
谁能 告诉我吗
谢谢
发表于 2003-10-22 16:07:51 | 只看该作者
https://matweb.com/search/searchsubcat.asp
发表于 2003-10-22 16:33:01 | 只看该作者
谢谢了
DuPont Zytel GRZ 70G13L Nylon 66, 13% Short Glass Fibers, Dry As Molded
ensile Strength, Ultimate  121 MPa  17500 psi
Elongation at Break  3 %  3 %
Flexural Modulus  4.826 GPa  700 ksi
Flexural Yield Strength  165 MPa  23900 psi
Shear Strength  76 MPa  11000 psi
Izod Impact, Notched  0.48 J/cm  0.899 ft-lb/in
没有 young's modulus 啊
GMT+8, 2025-4-5 10:32 , Processed in 0.020283 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
