查看: 16683|回复: 9
大家练练手
发表于 2003-10-22 18:34:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
边界和中孔已线切割。
发表于 2003-10-23 08:23:14 | 只看该作者
SOLID---LOFT---SYNE对话框中NONE,BY ENTIEY,BY BRANCH,BY NODE,BY POINT,MANUAL,MANUAL/DENSITY是何东西?怎么用?
发表于 2003-10-23 09:10:32 | 只看该作者
开粗时,满屏的抬刀。不知大家有无好的刀路?
发表于 2003-11-20 00:04:01 | 只看该作者
外形边界已经线割,那就不用再光刀了。里面的孔为了加工的方便性,最好补上.我做的程序.
发表于 2003-11-20 00:05:57 | 只看该作者
最后模拟后的图.
发表于 2003-11-20 00:09:45 | 只看该作者
上面有四个角好象没清掉,但实际不是这样的.因为外形已经线割好了。胚料模拟好象只能是矩形的吧,但实际的胚料不是这样的。是具有如下外形的形状的.
发表于 2003-11-20 14:22:28 | 只看该作者
我也来一个,因为楼主没有说做什么,所以我按照模具做的,且已小清好角.
先附上一个CAD图
发表于 2003-11-20 14:26:32 | 只看该作者
图中框起来的是清角部分.
本来想把模拟结果贴出来,可是模拟太慢了,算了,就贴一个加工程式表吧.
发表于 2003-11-20 14:30:13 | 只看该作者
我那是还要做电极打型腔的。角太小了,不好清角。我还是觉得做电极打。
发表于 2003-11-20 16:16:13 | 只看该作者
也是的,角太小,最小的地方只有R1.1,如果允许,做铜公那是最好的了.我用R1的清角也只是理论上的,这种刀只适合用在铜公上清角.
GMT+8, 2025-4-19 17:48 , Processed in 0.033459 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
