查看: 16072|回复: 4
请教
发表于 2003-10-22 19:18:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
初学CATIA,有问题请教诸高手,请不吝赐教。
1,当中性面有圆弧时,怎样拔模?如图。
2,分割(SPLIT)体时能否只分开而不去除?有什么命令可用?
3,有没有做球体的命令?现在是做一个球面,再做一个体,再切除,太麻烦。
4, 实体变倒圆角时怎样去掉多余的点?我倒是能去掉但没有找到规律。
5,有时面的颜色变不了、图标乱跑,不知为何。
6,CATIA的逆向功能怎么样?另外,有用CATIA加工的吗?比UG怎么样?
谢谢!
发表于 2003-10-23 05:54:34 | 只看该作者
4.不知道你说的是什么回事
5.图标到处跑是因为它喜欢。
6.有,在shape组里,听说比较强,但没用过。版里有资料。
问题1我好像理解错了
发表于 2003-10-25 16:28:37 | 只看该作者
先谢了。
1,我的意思是,由于拔模的中性面是从一个高度尺寸通过半园过渡倒零,所以完成的面(形成的拔模角)也是从一个宽度值自然过渡倒零,底边是一条曲线,而不是直线,图例是UG做的。
2,我现在也是多拷贝一个体分两次切割,感觉太麻烦,UG里有直接劈开的命令,只是劈开后原来的参数就丢失了。.
再次谢谢bhan!
发表于 2003-10-28 14:17:05 | 只看该作者
1。要保持顶面不便,我会涌gsd--sweep--segment with draft 作曲面,在复合起来。
2。我用过ug ,参数去掉后台不方便,不好。。。。catia 为了结构树好管理,不能同时保留两边,可以先复制一个,是有点麻烦,但有参数哟!
发表于 2003-10-28 14:24:29 | 只看该作者
3。变半径时多余的点:手指放上去变成“竖直向上指”时点一下就ok。。
4。将图标等东东设好后,C:\Documents and Settings\xxx\Application Data\DassaultSystemes下的CATSettings 目录备份,图表乱后恢复CATSettings 即可。
5。逆向功能很强。
6。加工尚可。基本功能与ug 差不太多,但ug 功能多些。
GMT+8, 2025-2-4 13:59 , Processed in 0.035484 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
