查看: 18867|回复: 31
如何使用主控件進行產品設計?(教程)
发表于 2003-10-22 19:55:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何使用主控件進行產品設計﹖
一般情況下我們進行產品設計時﹐如果組件不多時﹐我們會將外形構建好后另存為其它檔再以DEFAULT裝配﹐然后再來建各組件的內部結構﹗
這種方法當碰到外形要進行修改時﹐我們只有將其中的組件一個個打開然后一一修改。當組件如果只有兩﹑三個而且不會頻繁修改時我們還可以應付﹐慢慢修改。當組件很多時而且修改很頻繁時(今天老板說將這個弧度改小一點﹑明天說將那個弧度改大一點。。。。)﹐那你不是很頭痛。
這時PROE的主控件幫上你的大忙﹐那我們怎么來用它呢﹖也就是怎樣操作﹖下面我就根據書上學到的以及自已的經驗結合起來來告訴大家其中的步驟希望對你有所幫助﹗
  首先我們來設計一個款產品﹐它只有TOP及BOTTOM
1.  先建一個基本的外形(其中可以有面點﹑曲線﹑曲面。。。)我們先把它定義為MASTER.PRT稱為主模型 ,記得存盤﹗
2.  建一空檔命名為TOP.PRT(當然空里要有與MASTER.PRT一樣的座標及基准面)。﹐記得存盤﹗
3.  建一新的裝配檔﹐檔名可自已給(記得不用存盤)﹐將TOP.PRT檔以DEFAULT進行裝配﹐然后也將主模型MASTER.PRT也以DEFAULT裝進來。
4.  在ASSEMBLY菜單執行 Component>ADV Utils>Meger,這時系統提示﹕“Select parts to perform MERGE process to .“(選擇要進行融合的零件)﹐點選TOP.PRT后按DONE SEL
5.  接下來系統又提示﹕“Select reference parts for MERGE process.”(選取要進行融合所要參考的模型)﹐點選MASTER.PRT后按DONE SEL
6.  確認是默認選項后按DONE.接下來系統提示﹕“Support associative placement fort the feature﹖選NO 后回車確認﹐之后系統又提示“Detach reference part MASTER the assembly ? 選YES后回車確認﹗
7.從目錄樹里打開TOP.PRT檔﹐你會發現目錄樹里多了一個MERGE的待征﹐然后存檔﹔因為我們這個產品為兩個組件﹐所以我們將TOP.PRT
  另存為BOTTOM.PRT,最后我們將關閉所有窗口并清掉所有內存里的文檔。
8.構建我們所要的產品裝配圖﹐并將TOP.PRT及BOTTOM.PRT 以DEFAULT形式裝進來﹐然后存盤﹗
9.這時我們就可以構建各組件的內﹑外結構了﹐(這里就不多說了)
10.我們開始變更﹐例如我們要把產品加長20。OK﹗馬上就好﹐我們將MASTER.PRT打開將控制長度的尺寸加大20(注意其它尺寸的關聯性)存盤﹗然后我們裝配圖里Regenerate一下﹐你會發現兩個組件同時作了變更(都加長20)。如果你覺得還不過癮的話﹐那你還可以對
MASTER.PRT進行加料﹑切除﹑挖孔等等(只要不影響后面待征的參考和几何生成的完整性)﹐裝配圖里Regenerate一下就可以了﹗
   很方便吧﹗對于組件多的那就更方便了﹗當然并不是我們想怎么變MASTER.PRT組件就怎么變﹐如果變得后面待征的參考都不見了的話﹐那么Regenerate后會失敗的﹗
  以上內容如有誤導的話請多多包涵及指出﹗
发表于 2003-10-22 19:55:33 | 只看该作者
圖解1
发表于 2003-10-22 19:55:54 | 只看该作者
圖解2
发表于 2003-10-22 19:56:08 | 只看该作者
圖解3
发表于 2003-10-22 19:58:42 | 只看该作者
圖解4
发表于 2003-10-22 19:59:01 | 只看该作者
圖解5
发表于 2003-10-22 19:59:42 | 只看该作者
圖解6
发表于 2003-10-22 20:00:02 | 只看该作者
圖解7
发表于 2003-10-22 20:00:17 | 只看该作者
圖解8
发表于 2003-10-22 20:00:29 | 只看该作者
圖解9
GMT+8, 2025-4-28 18:32 , Processed in 0.026368 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
