查看: 16651|回复: 13
兄弟们,进来分析分析!
发表于 2003-10-22 20:51:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下,产品,先对A边blend,R20,再对B边导角R13,结果出错,
发现,在红圈内,只要R13生成的导角面同R20生成的导角面相交,导角就会失败.
导角的时候,也允许溢流了,为什么还不成功?::?::?::?
发表于 2003-10-22 20:54:36 | 只看该作者
下面的为R5,则导角成功,圈内,俩导角面不相交,
发表于 2003-10-22 20:55:43 | 只看该作者
part
发表于 2003-10-23 02:04:37 | 只看该作者
supersyh兄:
               先不造A邊blend的R20,便會發現R13都造不出來,是因為您一個一個面縫合起來而面不順,我用您圖的線造出來了!
发表于 2003-10-23 02:06:16 | 只看该作者
另一張
发表于 2003-10-23 10:01:22 | 只看该作者
老兄,我有点不明白,如上图,导R20后,再导R5为什么可以,
如果面不顺的话,R5应该也不能导的呀,
我想探讨这个原因!!!:-d:-d
发表于 2003-10-23 19:36:03 | 只看该作者
老老兄:不是您所說紅圈的地方造不出來,
是這裡不行,最大只可造R8!
发表于 2003-10-23 19:54:39 | 只看该作者
請看這圖:如果造大於R8時,計算R便會多於兩個面,
所以您是多出一個B面時會計不到的,
看A線想想吧!
发表于 2003-10-23 22:14:13 | 只看该作者
willielam兄,看了你的讲解后,我似乎明白了一点,我解释一下我的理解:
用blend导角时,是在两个面之间进行的,当R小于8时,面的导角是这样进行的:
2面与C面, B面与2面,B面与1面,A面与1面,之间进行的.(参考上面的图形)
当R大于8时,就发生了:A面,1面,B面,三面进行导角了,结果造成导角失败.
不知这样理解可否正确..::l::l::l
发表于 2003-10-24 00:57:37 | 只看该作者
supersyh:對不起來晚了,是這樣了!
GMT+8, 2025-4-26 22:46 , Processed in 0.024385 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
