查看: 16200|回复: 8
刀迹走出零件怎么解决
发表于 2003-10-22 22:09:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当铣曲面的时候,刀迹铣超过了零件了范围,可是当你用理想的毛坏的时候就不会有这样的问题了,不知道还可以怎么样解决呢?我在Feeds已给出了转速,可是后处理的时候没有出来,我是用NX1。0的,
  ::y::n
   还有就是平面铣的时候,有忽略岛屿的选取,不知道选和不选有何不同,我看不出来的,请各位大虾说一下,在此多谢了,
发表于 2003-10-22 22:27:34 | 只看该作者
1、在加工时选加工曲面完后,选择切削参数时,选相切TANG,不要选ON,这样就不会切出零件的范围了。
2、在CUT RATE的参数里面,设置转速!如还没有,你看看MACHINE参数里面是不是设置了,SPDINLE OFF,要不然就是你的后处理程序有误!!!
2、选择后,最后一刀在CHECK体周围转一圈,可以将检查体外形加工一遍。
发表于 2003-10-23 08:21:58 | 只看该作者
老兄此言甚是
真是热心肠啊8D
发表于 2003-10-24 22:34:31 | 只看该作者
多谢各位的帮答,我的问题是用:Fixed contour精铣——是用区域铣削,而不是用边界(Boundary) 呀,所以就没有你所说的选on  而不用选tang,
我是用MDF生成的程序的,不是用POST\的,
发表于 2003-10-26 14:43:32 | 只看该作者
怎么没有理呢,是不是这个太简单了呢,请版主帮一下可以吗,
发表于 2003-11-30 20:20:25 | 只看该作者
区域里的CUTTING  PARAMETERS最后一项选择就是去除尾迹,你把这一项点上就行了,应该可以的,我也碰过你的问题.
发表于 2003-12-1 22:22:27 | 只看该作者
你说的铣曲面时刀迹铣超过了零件了范围,和毛坯应该没有直接联系,如果超出一个刀具的半径属于正常的!
ug nx1.0里面设置在feed里面的转速不起作用的,在nx2.0里面可以用的!(nx2.0不需要设置machine里的spindle on,事实上也是不存在的了)
发表于 2004-2-18 20:58:16 | 只看该作者
使用删除边界跟踪
发表于 2004-2-28 21:03:19 | 只看该作者
trim
GMT+8, 2025-4-21 21:34 , Processed in 0.036121 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
