查看: 15987|回复: 13
【求助】我是新手,请教save问题
发表于 2003-10-22 22:32:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是ug新手,为何存盘时会有如下出错
发表于 2003-10-23 00:03:02 | 只看该作者
是不是目录太深了,改个比较简单点的目录可能会好!比如:的 d:\ug-files\
发表于 2003-10-23 10:44:33 | 只看该作者
没办法,这种问题碰到过,也讨论过,只有从做系统了!
发表于 2003-10-23 11:01:34 | 只看该作者
glf_889 wrote:
我是ug新手,为何存盘时会有如下出错
保存时的问题:1.文件名和目录用英文
                       2.使用系统管理员登陆
                       3.硬盘错误,运行一下磁盘修复,磁盘碎片整理
发表于 2003-10-23 12:23:43 | 只看该作者
可是存一些曲线,基本曲线是可以的
存实体就这样出错,如拉伸实体
发表于 2003-10-23 12:40:17 | 只看该作者
后退一步,再保存
发表于 2003-10-23 12:50:56 | 只看该作者
这个估计是 系统 或 UG 软件的问题
建议换一个UG重装
还是不行的话,重装系统!
发表于 2003-10-23 13:26:09 | 只看该作者
只有重装系统了,没办法的!我碰到过
发表于 2003-11-9 20:20:14 | 只看该作者
我也有国这样的问题,重装系统也不行的(XP系统没试过),我估计是硬件的问题。如果你的问题解决了,再交流。
发表于 2003-11-11 09:50:28 | 只看该作者
最好的办法:将整个文件导出即可。
GMT+8, 2025-3-11 01:12 , Processed in 0.030570 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
