查看: 17669|回复: 8
请教EVA
发表于 2003-10-23 08:06:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、EVA的性能如何
2、EVA的加工条件
3、EVA的收缩是多少
4、谢谢
发表于 2003-10-23 08:09:48 | 只看该作者
EVA是海绵,硬度有很多种.通过发泡而成.
发表于 2003-10-23 08:48:00 | 只看该作者
首先谢谢版主同志,EVA也可以用做注射,我们厂有用,我查了相关资料,都没有介绍的,还请详细指教,再次感谢
发表于 2003-10-23 09:23:33 | 只看该作者
是可以注射.我说的只是EVA中的一种,通常做成很大一张,再根据需要裁剪.
注射的那种,数据可在一些塑胶资料上查到.
发表于 2003-10-23 10:53:50 | 只看该作者
提供一點EVA闭孔发泡鞋材帮面技术指標:
硬度(C-TYPE)      45-70
密度(g/Cm3)        0.1-0.2
拉伸强度(Mpa)  1.15-1.45
伸长率(%)  130-150
发表于 2003-11-26 12:21:03 | 只看该作者
软胶,注塑收缩 0.05
流动性较差,结合线不易消除。
注塑流道宜短,且设计合适的流道截面。
醋味大。
发表于 2003-11-26 15:59:13 | 只看该作者
企业名称:现代石化公司
原料名称:EVA
规格:EF221
类型:薄膜
1、性能数据
性能 测试方法 单位 数据
树脂性能 VA含量 (HYUNDAI) % 3
熔融指数 D1238 g/10min 0.60
密度 D1505 g/cm[$sup3] 0.926
维卡软化点 D1525 °C -
低温脆点 D746 °C -
肖氏硬度 D2240 D SCALE -
断裂拉伸强度 D638 kg/cm[$sup2] -
断裂伸长率 D638 %
薄膜性能 薄膜厚度 (HYUNDAI) um 50
雾度 D1003 % 5.6
光泽度(45°C) D2457 - 85
落球冲击强度 D1709 g 270
断裂拉伸强度 MD D882 kg/cm[$sup2] 330
TD 300
断裂伸长率 MD D882 % 500
TD 660
用途 农用膜,宽幅膜
发表于 2003-11-26 16:01:11 | 只看该作者
企业名称:上海石油化工股份有限公司
原料名称:EVA
规格:11-3.5
1、性能数据
特性 数据
熔体流动速度  g/10min 3.5
醋酸乙烯含量 % 11
拉伸强度(纵/横) MPa —
冲击强度 N —
拉伸强度(片) MPa 11.8
弯曲强度 MPa 58.8
断裂伸长率[$sup2] % —
色相  —
  性能:本产品是采用乙烯与乙酸乙烯酯在高温、高压条件下进行管式共
聚反应后制得的无色透明、扁圆状颗粒。
  主要用途:用于制造薄膜,收缩薄膜,家用电器,汽车零件,聚氯乙
烯改性剂,纸张涂层,制鞋用料及发泡制品等。
发表于 2003-11-26 16:02:15 | 只看该作者
企业名称:北京有机化工厂
原料名称:EVA
  规格:12-9
性能数据
特性 方法 单位 数值
密度 D.1505 g/cm[$sup3] 0.932
MFI D.1238 g/10 9
VA含量 ISC.DIS 8965/1989(E) % 12
膜厚  u -
拉伸屈服强度 MD D.638 N/mm[$sup2] 5.3
TD
拉伸断裂强度 MD D.638 N/mm[$sup2] 10.3
TD
拉伸断裂伸长率 MD D.6398 % 800
TD
1%断裂割线模量度 MD D.882B N/mm[$sup2] -
TD
落花流水标冲击强度 D.1709 A-B g -
撕裂强度 MD D.1922 g -
TD
邵氏硬度 A D.2240  94
D  38
维卡软化点 D.1525 °C 69
雾度 D.2457 % -
光泽度 D.1003A % -
介电常数2×10的6次方HZ D.150  2.8
介电强度 D.149 KV/cm 700
熔点°C   97
主要用途   注塑成型
GMT+8, 2025-3-11 04:13 , Processed in 0.025180 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
