返回列表 发新帖
【求助】打扰大家,工程图问题,,
发表于 2003-10-23 13:13:34 | 只看该作者
非常感谢楼上的答复,再问一个问题,如下图,已剪完的视图我还想要打断一部分,我的意思是要保留中心线,但图所占位置不能太大,所以还要打断一下,如何处理,我看了帮助,没有搞明白,做出打断线后,我就不知如何处理了,命令找不到了,,,
发表于 2003-10-23 13:54:11 | 只看该作者
不裁剪过的倒是可以,裁剪过就不行了
发表于 2003-10-23 14:13:30 | 只看该作者
jjy163jjy wrote:
  不裁剪过的倒是可以,裁剪过就不行了
真是不好意思,俺不剪的也没有做出来,,:I:I:I
帮助是这样写的
To create a Broken View:
1.Select the drawing view and click Insert, Vertical Break (or Horizontal Break). Two break lines appear in the view.
You can add more than one set of break lines to a view; however, all breaks must be in the same direction. You can add breaks only to an unbroken view.
2.Drag the break lines with the  pointer to the places on the part where you want the breaks to occur
3.Right-click inside the highlighted boundary and select Break View.
The part is displayed with a gap in the part geometry. In addition to model geometry, broken views also support cosmetic threads and axes.
但为什么我做第三步时,找不到Break View这个命令,,,
发表于 2003-10-23 19:15:20 | 只看该作者
各位,
   哪位高手能不能说说打断视图的做法,俺现在还搞不定,真是郁闷,,,,
请大家帮帮俺,,,最好能贴个动画过来,,:I:I:I:I:I
终于知道怎么做出打断视图了,8D8D8D8D
发表于 2008-12-13 21:45:23 | 只看该作者
先做个一半实体的配置文件,再打断剖视
发表于 2008-12-13 23:13:21 | 只看该作者
是这样的吧。
发表于 2008-12-13 23:15:29 | 只看该作者
谢谢楼上教学
18
发表于 2008-12-13 23:23:21 | 只看该作者
顶顶,学习中.
GMT+8, 2025-4-13 00:21 , Processed in 0.026079 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
