查看: 17223|回复: 17
【求助】打扰大家,工程图问题,,
发表于 2003-10-23 09:36:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位,现在用SW又有几个问题,把俺难住了,不知如何处理,,,请各位高手指点一下,
见下图,,
发表于 2003-10-23 09:38:27 | 只看该作者
对于粗糙度的标注问题,我又做了一个四方体,但什么方向又都能标注了,上面的就不行,不知什么原因,大家帮我看看,急死我了,,,,
发表于 2003-10-23 09:56:46 | 只看该作者
对于打断可用插入断裂的视图;
对于要去掉的部份可用剪才视图;
箭头要去掉一半请在尺寸选中后右键菜单中找,有一项是关于此项控制的。
你的第一个图不也是一个四方体吗??为什么第一个就不行?表面粗糙度能自动寻找你的模型表面而自动调整符号,你的是否是自已画的线??
发表于 2003-10-23 10:08:36 | 只看该作者
gdwmcy wrote:
对于打断可用插入断裂的视图;
  对于要去掉的部份可用剪才视图;
谢谢你的答复,我按你的法子试试吧,
粗糙度的符号,我第一个是个圆棒,第二个图是个方块,,不是我自已画的,,
发表于 2003-10-23 10:37:31 | 只看该作者
gdwmcy wrote:
对于打断可用插入断裂的视图;
  对于要去掉的部份可用剪才视图;
老兄,我怎么找不到剪裁视图呢,是哪个命令呀,,另外我这个图表达有点失误,,看下图,,,
发表于 2003-10-23 11:06:57 | 只看该作者
右鍵
发表于 2003-10-23 11:15:46 | 只看该作者
剪裁视图对应你那个“这一部份要去掉”
要打断需用“断裂的视图”具体用法见Help档
发表于 2003-10-23 12:44:49 | 只看该作者
先回答你第一个问题,按我的勾选,不是标注哦。尺寸还是有关联的
发表于 2003-10-23 12:45:43 | 只看该作者
看效果
发表于 2003-10-23 12:55:27 | 只看该作者
还是动画方便,标粗糙度时,注意要选边线后再点选粗糙度图标,相信你的也没问题的
GMT+8, 2025-4-5 03:44 , Processed in 0.026162 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
