【讨论】用pro/e设计模具时候的一点疑惑!(请熟手解惑)
发表于 2003-10-24 11:43:55 | 只看该作者
hope wrote:
筒單的我一般用CADKEY出圖!
  復雜的才用破衣!
  其實軟件隻是一種工具,
  決定質量的是你的技術!
  當然!好的工具也是質量的保証!
::y::y
发表于 2003-10-24 20:07:56 | 只看该作者
如果是我们这里的话,外面铣床上的活就给两位好了,如果是电极放电或是线割的话标数时我是会给出0.001的精度的::y
发表于 2003-10-25 19:36:58 | 只看该作者
CHZHU wrote:
回复:
  1.你说客户有时提供的是2D图,如要转成3D确实是有些费时,但这一步是必需的,因为后面的CNC要用到。除非你想把这一任务分给CNC。(不过有时产品好简单就没必要画3D了,可以直接在AUTO CAD中出模具图。)
  2.如果你们公司要求出散件图,我想还是在PRO/E中分出来的比较好,毕竟在AUTO CAD中出要麻烦的多(如果你AUTO CAD水平很高则另当别论)。镶件上的斜度是在做产品时做出来的,PRO\E的拔模命令。
  3.精度你可以设定的,要看你们公司的规定了,我们一般都用两位。
  以上是我的一点看法,希望能给你解点惑
   谢谢你的回复,我以前是搞结构设计的,刚转到模具这一块,所以疑惑. 也刚接别人的手搞了一套不大的模具. 也做出来了,只是在做的过程中因为没有一套很好的流程,所以比较乱. 我是在proe里分模然后转到CAD里出图的, 镶件有的在PORE里分出来,有的在CAD里做,感觉乱. 我所说的做斜度是指上下模穿碰的地方. 和产品没关系. 我现在的做法是转到CAD里再改, 感觉还是有点乱. 目前大多客户给的是CAD图. 结构不难就是有点烦. 曲面也不多. 用PROE做往往画产品的时间比分模的时间多的多.所以我郁闷!
   由于真正开始搞模具设计才半个月,一来就开始模具设计(虽然自己学的是模具设计专业,但大家知道实际和理论差很多的).所以乱乱的.
   还望有用PROE 做模具设计的高手能给个比较详细点的设计流程参考一下.难道真的一副产品的每个零件都要画出来吗?
发表于 2003-10-25 19:40:20 | 只看该作者
大家讨论一下自己公司里的模具设计流程也好!   我这里因为是私人企业.另一个是用CAD直接出图,所以谈不上流程.画的图直接给车间做就好了。 只有我用 PROE ,所以我郁闷.  CAD画图我是熟练,只是用来搞模具设计就不熟练啦.;) 同样郁闷!
发表于 2003-10-26 14:25:52 | 只看该作者
我认为,用PROE只是为了加工的需要,有的模具零件不去数控加工,做个造型也意义不大。我们只是动定模镶块有造型,其他零件不上数控铣加工,也一般在CAD画出图纸就行了,毕竟形状不复杂。另外我们做模具,大多数情况是客户直接提供3D造型,我们转为IGS或STEP,到PROE里分模,这样就很方便。但少数情况也要根据图纸做造型的,这种图纸的零件一般多是规则曲面或平面,做个造型也不是很麻烦的。抄数的活我们是从来不做的,因为到时候怕做出来的东西不符合客户要求时说都说不清楚。反正厂里业务量很足,不会去接要做逆向的活,不过我朋友自己出去开个工作室做模具设计就惨了,为了接到业务占领市场,他什么活都接,人家只要拿个零件给他,或给几个照片加个外形尺寸就可以让他做出模具来,让我看的目瞪口呆。我看他不是在做模具设计了,倒象做产品设计了。
发表于 2003-10-26 20:30:39 | 只看该作者
我觉得全套用3D搞定出错的机会很少.然后用2D标数打印图纸给CNC,钳工,铣工,线割,火花机等加工搞定.
发表于 2003-10-27 18:33:34 | 只看该作者
再顶一下.  顶到高手为止!
18
发表于 2003-10-28 09:13:19 | 只看该作者
受教了。望更多的高手来讲讲。
19
发表于 2003-10-28 09:42:38 | 只看该作者
日本某冰箱拉手后模!
发表于 2003-10-28 09:51:38 | 只看该作者
日本某品牌冰箱拉手。
GMT+8, 2025-4-21 04:57 , Processed in 0.022924 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
