查看: 22007|回复: 52
【讨论】用pro/e设计模具时候的一点疑惑!(请熟手解惑)
发表于 2003-10-23 15:51:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
::F::F::F
      我想知道大家在用proe进行模具设计得时候的具体流程。 我才开始搞模具 。有点疑惑。
    1, 来的产品要用proe 画出来,往往客户提供的是CAD图纸,如果用CAD进行设计的话就方便些。 烦。(画产品要花费我一两天的时间)
    2,在我们分好模后,往往有很多镶件,穿碰的地方要做斜度。这些镶件的图大家都画出来吗? 做斜度是单独在立体里做好还是到CAD里做。 还有电极。
    3,实际加工的时候只要两位小数,那我们在PROE里的精度设置到多少才比较合适呢。
   还有很多问题,  我也说不清楚,反正我是想详细了解一下各位高手在使用PROE进行模具设计的流程。那位高手指点一下。希望不是三言两语的打发。
发表于 2003-10-23 15:54:14 | 只看该作者
我們精度是相對值0.0006
絕對精度0.01
发表于 2003-10-23 16:15:34 | 只看该作者
tony_342 wrote:
我們精度是相對值0.0006
  絕對精度0.01
我們的也是
发表于 2003-10-23 16:17:19 | 只看该作者
飘飘 wrote:
::F::F::F
用CAD設計也要有PRT的吧﹐要拆模用的
发表于 2003-10-23 16:59:45 | 只看该作者
等待高手    111111!!!
发表于 2003-10-23 17:33:45 | 只看该作者
回复:
1.你说客户有时提供的是2D图,如要转成3D确实是有些费时,但这一步是必需的,因为后面的CNC要用到。除非你想把这一任务分给CNC。(不过有时产品好简单就没必要画3D了,可以直接在AUTO CAD中出模具图。)
2.如果你们公司要求出散件图,我想还是在PRO/E中分出来的比较好,毕竟在AUTO CAD中出要麻烦的多(如果你AUTO CAD水平很高则另当别论)。镶件上的斜度是在做产品时做出来的,PRO\E的拔模命令。
3.精度你可以设定的,要看你们公司的规定了,我们一般都用两位。
以上是我的一点看法,希望能给你解点惑
发表于 2003-10-23 20:06:56 | 只看该作者
CHZHU wrote:
回复:
  以上是我的一点看法,希望能给你解点惑
比较正规。。。::y
发表于 2003-10-23 22:29:36 | 只看该作者
cherry02 wrote:
  我們的也是
錯﹐我們的絕對精度是0.001
发表于 2003-10-24 08:57:10 | 只看该作者
CHZHU wrote:
回复:
图纸取的位数一般两位,视产品而定
PRT的精度用PROE默认的即可(0.0012),建议不改动
发表于 2003-10-24 09:26:31 | 只看该作者
筒單的我一般用CADKEY出圖!
復雜的才用破衣!
其實軟件隻是一種工具,
決定質量的是你的技術!
當然!好的工具也是質量的保証!
GMT+8, 2025-4-18 16:58 , Processed in 0.027237 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
