查看: 18850|回复: 15
[原创] 头痛的结构
发表于 2011-9-23 16:53:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
考一下自己的结构功底!材料软PVC.
发表于 2011-9-23 17:00:42 | 只看该作者
楼主怎不贴个图呢?软料PVC如果有倒扣的话,一般采用强脱,但要先让出位子。软PVC因其腐蚀性,对钢料的要求很高,要求耐腐蚀。可用S136淬火或镶铍铜。
发表于 2011-9-23 17:21:22 | 只看该作者
PVC软胶是多少度?如果很软的话,可以考虑铸钢,强出!很多公仔模具都是这样做的!
发表于 2011-9-25 09:10:32 | 只看该作者
123512736 发表于 2011-9-23 17:00
楼主怎不贴个图呢?软料PVC如果有倒扣的话,一般采用强脱,但要先让出位子。软PVC因其腐蚀性,对钢料的要求 ...
你仔细看图就会发现,开模时,产品会压得很“扁”。怕会压坏
发表于 2011-9-25 09:11:39 | 只看该作者
呵呵  可以考虑i
发表于 2011-10-6 09:54:30 | 只看该作者
发个图片供你参考一下。
发表于 2011-10-6 10:53:50 | 只看该作者
123512736 发表于 2011-10-6 09:54
发个图片供你参考一下。
复位时浮动镶块不能完全到位
发表于 2011-10-6 23:20:22 | 只看该作者
发个图片供你参考一下。
这套模快试模了,不知道行不行!
发表于 2011-11-6 15:02:25 | 只看该作者
学习了,呵呵
发表于 2011-11-6 15:39:12 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-22 13:48 , Processed in 0.024729 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
