查看: 22182|回复: 35
"手挽瓶"--之我的做法,仅供参考
发表于 2011-9-23 20:18:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手挽瓶,我的做法,仅供参考。
注明,这个参考做法只是给新手和虚心学习的人看的。
高手请批评指正,但请勿抛砖攻击,特此注明。
做这个参考做法(或者说是教程,当然,我的水平很菜,不敢大言不惭,称之为教程),
是需要花很多的时间和精力去进行的。所以不接受任何恶意攻击,侮辱。
在此,向曾经无私奉献的各位版主、元老,以及帮助过后学的前辈致敬。
向曾辛勤地制作教程,并分享的前辈致敬。
向虚心求学并回贴的后学致敬。
打开IGS文件,发现线已经布得差不多了。
其实在实际工作中,这些线还得我们根据手头上的平面效果图,分别调入跟踪草绘里去,贴到几个平面上,再慢慢自己去布线。
这一步其实非常重要,前期的线布的质量效果如何直接决定了,我们后面做的东西是否光顺,是否符合设计要求。
应该是根据这几张图
布出下面的线来,
收藏收藏3 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2011-9-23 20:21:58 | 只看该作者
  版主提供的这些IGS,是给那些老手用的。初学破衣的,千万不要偷这个懒,一定要自己学着将图片稍为处理一下,然后调入造型里,进行跟踪草绘,然后根椐图片以及做面的需要,自己去布线。这样子做熟了以后,精通了以后,你才可以直接用别人的IGS,如若不然,到你实际工作的时候,如果连图片的稍为处理,和跟踪布线都不会;到那个时候,老板站在你旁边,你要怎么样去交代呢。那个时候,是没有人会提供一个先布好线的IGS给你的,兄弟。
  那些老手们,很多都伤过,所以想帮助下后学,希望他们走得更顺更好。并不为了些什么。
  我们先来处理一下那三张图片。有PS的,就用PS啊,简单易用,不是专业的PS高手也能将就用用,只要掌握几个常用的功能就可以了。不会的,最好也去学一下。实在没有,就用windows系统自带的画图吧。
裁剪成下图的样子,一定要裁到边。
然后保存成JPG,其它proe支持的格式也可。
另外两张图也用同样的方法裁剪,保存,不一一说明。
然后把这几张图放到工作目录,如“手挽瓶”里。在3D图档做好后,这几张图片也不要删掉或移走。删掉或移走,你要调整那个贴图的跟踪草绘的时候,Proe有时候会找不到图的,无法显示。
然后就开始快乐又漫长的建模之旅吧。
由版大提供的IGS,我们得知。这个瓶子的长宽,是140x76。高度大概是220,具体多少不知道也没有关系,一会Proe会帮我们计算的。
然后,做一个参考用的拉伸面,一会贴图的时候,做参考用。长宽高就是140x76x220,厚度方向对称拉伸,如下图。
发表于 2011-9-23 20:31:05 | 只看该作者
进入造型-跟踪草绘。开始贴图,FRONT基准面,就贴主视图。
贴图的时候,慢慢缩放并移动到前面拉伸的那个参照框里,如下图。
图片底边贴着TOP,长度缩放到充满参照框为止。这个时候,我们发现,之前估计的高度不太合适,不过没有关系。
缩放的时候,一定要锁定图片的长宽比例,要不图片就会变形,那后果就严重了。不过默认就是锁定的,只要不随便去打开那个开关,就不用担心。
RIGHT基准面贴右视图。
调入右视图的时候,发现图是倒过来的,那就旋转90度摆正。透明的地方也可以调到30或更低些,随自己喜欢。
调缩放并移动,调整一定要耐心细心,右视图一定要与主视图贴合得很到位,后面布线才会准确。所以调整这些贴图的时候一定要搞好。
如果参照不够,还可以打勾离开造型,到外面去做一些参考特征,如上图的旋转面。然后再进入草绘做调整。
TOP基准面,贴俯视图。调整要反复观察是否与前两个贴图贴合到位。
发表于 2011-9-23 20:36:42 | 只看该作者
贴图完成后,就可以开始布线了。
布线。
扫面如图
截面为半个椭圆,注意约束。
切开如下
发表于 2011-9-23 20:42:27 | 只看该作者
造型内做线
补面
再切
做控制线
补面
发表于 2011-9-23 20:45:52 | 只看该作者
FRONT面上做线
偏距拉伸并切面
再补
扫面
合并镜像合并
发表于 2011-9-23 20:48:25 | 只看该作者
加厚时发现出错
检查发现,加亮面的边有褶皱。
原因是,这个面我们是这样做的。因此造成两个角落收尾褶皱。
发表于 2011-9-23 20:50:44 | 只看该作者
既然那样,那就这样吧。
重定义左侧面的切,改变一下,后续的特征也跟着稍做调整。
右侧面,重定义如图
完成后,能加厚到10mm。实际应用中,通常料厚在2~4mm之间,太薄难于成型,太厚容易缩水。
发表于 2011-9-23 20:54:29 | 只看该作者
R1圆角,失败。
原因是渐失处不能计算出来。
然后参考前辈的做法。做一个拉伸。然后再倒R1,OK。
边界面后实体化。
发表于 2011-9-23 20:59:51 | 只看该作者
发现边界面处不顺,原因是中间有一个很细的面。因此,把前面那个圆角重定义一下,改为中间1,两端0.
如下图。
重定义边界面,得到较顺的效果。
其它地方做相应处理,完成。
与跟踪草绘的贴图对比一下。
勉勉强强,不是非常到位。
GMT+8, 2025-3-5 04:35 , Processed in 0.030943 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
