查看: 15900|回复: 3
【求助】求解打印问题!
发表于 2002-7-23 20:40:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
公司的绘图仪是HP的好象是450C还是什么忘了,用的16,打印的时候为什么A4图狂如果横放的为什么可以打印,还比较正常(感觉还是不太象1:1),如果是竖直放的图框那样打印出来就简直惨不忍睹,顶多只有4分之1大小,请各路英雄帮忙!感谢~~
还有一个问题,DRAFT中设好的虚线为什么打出来还是实线??
发表于 2002-7-23 21:24:03 | 只看该作者
是用的PRINT打印吧!这样是不支持1:1的除非你的视图缩放成1:1大小了,你可在PRINT设置是选上FIT TO PAPER(不知你的支不支持)就客以了另外你竖打时有没有把图纸设为竖向?
发表于 2002-7-25 17:30:14 | 只看该作者
可能是虚线设置的间隔太小了,以至于打印机打出来象实线。
发表于 2002-7-25 19:54:29 | 只看该作者
谢谢各位的热心帮助!!按各位的说法现在有了很大的改善,再次感谢~~
随便问以下,虚线怎么设定法?
GMT+8, 2025-4-9 16:32 , Processed in 0.021638 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
