查看: 26803|回复: 9
如何在CAD中插入图片,且显示为100%大小?
发表于 2003-10-24 10:04:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题。
发表于 2003-10-24 10:09:04 | 只看该作者
这好像不可以,你可以先知道图有多大,再在CAD中放大到适合!
发表于 2003-10-24 10:26:04 | 只看该作者
不是吧?那在ACAD2002中插入raster Image时的默认比例显示的是多大?
发表于 2003-10-24 13:38:22 | 只看该作者
指令ZOOM→S→1 就行了。
发表于 2003-10-24 14:42:49 | 只看该作者
Joseph Lin wrote:
指令ZOOM→S→1 就行了。
Sorry, it doesn't work!
发表于 2003-10-24 17:27:00 | 只看该作者
Joseph Lin wrote:
指令ZOOM→S→1 就行了。
不行!:~)
发表于 2003-10-26 04:39:39 | 只看该作者
哈,这就跟在显示器上1:1显示一样,只能近似而已了。因为位图本身就不能和矢量图一样处理。你可以找一个参考,比如图纸中的比例尺或者有标注的尺寸,然后缩放到近似。(当然,由于扫描或者照相的原因,可能对于一个尺寸合适,对于另外一个尺寸又会差一点点。)
发表于 2006-12-1 21:55:17 | 只看该作者
我也想知道。。。
发表于 2006-12-8 09:31:12 | 只看该作者
你可以在图片上标一下尺寸,然后再和实际尺寸相比,用SC命令,再先R参数.先输入图片所标的尺寸,再输入实际的尺寸!
发表于 2009-4-26 11:10:24 | 只看该作者
请问下,在CAD里插入图片,照相机角度不正对着我们的时候,怎么把它调正成正面图.插入图片后,要怎么调成实际的比例,如插入后高度为200,宽为300,但是实际尺寸为高5300,宽为2200.怎么比例呢
GMT+8, 2025-4-27 18:44 , Processed in 0.029398 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
