查看: 22606|回复: 12
[原创] 浅淡剪切应力及斜顶痕
发表于 2011-9-27 17:44:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的看法望能抛砖引玉。
参与人数 1技术 +2 贡献 +10 收起 理由
lrbheyuan + 2 + 10 很给力!
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2011-9-30 12:46:42 | 只看该作者
很好的讨论题目,加分:
现场的顶针印具体到CAE分析结果主要为查看:温度,剪切应力,体积收缩率三项分析结果
对应的问题点为:①保压时间不够,产品顶白②剪切应力过高,材料高剪切下发白。③因结构原因,产品体积收缩不均引起的收缩应力,使产品看上去有一圈亮纹。
通过和一些现场经验较丰富的工程师交流,还提到一个原因为顶针温度与模具温度差异引起,就像LZ提到的问题一样,但是否有做过实验确定是这个问题呢?如果更改斜顶材料,或把斜顶尺寸加大,让斜顶温度和模具更接近,是否问题能解决呢?有经验的可以赐教一下。
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
johnson-xu + 10 很给力!
发表于 2011-10-10 08:52:57 | 只看该作者
很好的讨论,要请假一下两位,
②剪切应力过高,材料高剪切下发白。
    是否是指观察斜顶处的剪切应力是否超过1Mpa
    能抓个图片讲解一下,谢谢!
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
lrbheyuan + 10 赞一个!
发表于 2011-10-10 10:14:29 | 只看该作者
一些应力痕的图片可以参考以下图片
发表于 2011-10-10 12:05:17 | 只看该作者
这样的剪切应力分布是否存在问题
发表于 2011-10-10 12:47:32 | 只看该作者
这才叫专业
发表于 2011-10-10 13:42:37 | 只看该作者
johnson-xu 发表于 2011-10-10 12:05
这样的剪切应力分布是否存在问题
①应该不会由于剪切应力过大而产生应力痕,当前剪切应力≈0.3MPa,一般来说超过1MPa以上区域需要注意。
②该处厚度有断差,但该处结构看上去更像粗厚的结构件,不像平面上的厚度断差,故不一定能在背面平面侧看到收缩造成的应力痕。如要查看相关结果,建议查看保压分析结果-体积收缩率分布结果。如体积收缩相差较大才可能产生应力痕。
以上是两点看法,现场试模结果如何?
发表于 2011-10-10 13:44:09 | 只看该作者
这样的剪切应力分布是否存在问题
您贴的图是充填分析-剪切应力分布,建议查看保压分析-剪切应力分布结果。量值会不太一样
发表于 2011-11-1 17:49:50 | 只看该作者
我把你另外一个没有图片的贴删掉咯~
发表于 2011-11-13 14:09:01 | 只看该作者
学习中000
GMT+8, 2025-4-28 18:26 , Processed in 0.034554 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
