查看: 16916|回复: 3
[求助] 零件文件解压后的“ThirdPtyStore”文件夹里面的文件如何删除?
发表于 2011-9-28 10:08:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最做做了一个文件,是用分割做的,后来发现文件异常的大,很简单的一个东西有50多M,将这个文件解压后发现有个“ThirdPtyStore”文件夹,里面的“VisualStates__ZLB”文件竟然就有40多M,看意思应该指的是显示状态。
打开零件后看到原来有两个显示状态,后来经过试验,分割产生的零件好像都有两个显示状态,想删除一个的时候,发现竟然无法删除,一删SW就自动关闭,奇怪了,就这个文件这样,以前用分割做的文件大小正常,而且也可以删除其中一个显示状态。
不知道各位有没有遇到过这样的问题,还望高手帮忙指点,小弟不胜感激。
发表于 2011-9-28 11:38:25 | 只看该作者
?没碰到过,不过可以发个图看看吗
发表于 2011-9-28 14:14:09 | 只看该作者
wxg263 发表于 2011-9-28 11:38
?没碰到过,不过可以发个图看看吗
文件有50多M,即使压缩了所有特征也还有40多M,所以不知道怎么发给你呀,我也希望能有人帮我看看。
发表于 2011-9-29 06:58:29 | 只看该作者
截图发图片啊
GMT+8, 2025-4-26 13:22 , Processed in 0.021832 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
