查看: 16768|回复: 4
[建议] LBX103洗模水解决一切硅橡胶制品企业模具清洗难题
发表于 2011-9-28 15:06:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在橡胶、硅胶工业中要清除模具中的硫化污垢,一直是件令人头痛的事。由于硫化橡胶、硅胶过程中需要长时间的在高温下完成,致使胶料中的一些油份及化学品成份残留在模具中,形成高温焦化后的顽固污垢。
   为清除模具中的顽固污垢残留物质,往往因一般的模具清洗剂清洁力不足,清洗过程中必须配合金属刷或喷砂来去除模具上的顽垢,因而常常造成模具表面的严重损伤。对此我司开发的新一代含有多种特殊表面促进剂配方的超强高温模具专用清洗剂-快速洗模水,只需将少量的原液或稀释液喷洒在模具表面,不需任何辅助工具,在极短时间内即可完全将模具表面上的顽固污垢瞬间软化去除,在此过程中决不损伤模具,真正为企业减少了模具维护保养及新开模具成本,延长模具使用寿命。处理模具污垢效率极高,一分钟搞定,提高企业生产效率。
   此产品特别在针对精密类橡胶制品模具,硅橡胶制品类模具,轮胎模具的清洗,密封件模具,油封类模具,等等各类压铸工艺类模具清洗效果最佳。
一、洗模水性质用途:
1LBX103洗模水为高品质模具专用清洁剂,任何严重模具污垢瞬间内完全清除,使用方便,绝不损伤模具,又能延长模具使用寿命。
二、优点:
1、高温模具直接清洗,瞬间内完全清除污垢,无须停机,绝不影响生产。除垢后的模具干净光亮,即能提高产品品质,又能提高生产郊率。
2、此产品为高浓缩水溶性液体,可依照模具的污染程度,适当的加水稀释使用,非常经济实用,直接能降低生产成本,油污或轻度的铁锈亦可以清除。
三、使用方法:
1、散布法:请使用少量的原液或稀释液散布或涂抹在高温的模具上,待2--3分钟后模具表面的污垢就会自动软化游离开模具,然后用清水冲洗模具,模具即刻干净光亮如新,一定要在洗模水药水没有干之前立即用清水清洗模具,否则洗模药水软化游离开的污垢又会粘在模具表面,用水就洗不掉了.
2、浸渍法:铁槽内盛装原液或稀释液,加温约占95℃后浸泡约23分钟。或以高温模具直接投入常温的溶液中,浸泡23分钟后取起而后用清水冲洗即可。
四、注意事项:
1、本品为碱性溶液,作业时请戴胶手套。
2、如果手或皮肤沾到溶液时,请即用水清洗。
3、因为是碱性物质,铝模具不可以使用。
4对于特殊表面的膜具需进行测试后在使用。
五、包装规格:
1LBX103洗模水包装为20公斤或5公斤桶装。
该贴已经同步到 hys724的微博
发表于 2016-11-15 08:50:31 | 只看该作者
一、洗模水性质用途:
1、LBX103洗模水为高品质模具专用清洁剂,任何严重模具污垢瞬间内完全清除,使用方便,绝不损伤模具,又能延长模具使用寿命。
二、优点:
三、使用方法:
2、浸渍法:铁槽内盛装原液或稀释液,加温约占95℃后浸泡约2—3分钟。或以高温模具直接投入常温的溶液中,浸泡2—3分钟后取起而后用清水冲洗即可。
四、注意事项:
1、本品为碱性溶液,作业时请戴胶手套。
3、因为是碱性物质,铝模具不可以使用。
4、对于特殊表面的膜具需进行测试后在使用。
五、包装规格:
1、LBX103洗模水包装为20公斤或5公斤桶装。
发表于 2017-3-6 07:21:15 | 只看该作者
谢谢楼主,多看多学习
发表于 2018-3-29 08:03:03 | 只看该作者
谢谢楼主。
发表于 2024-12-5 23:43:02 | 只看该作者
谢谢楼主分享。
GMT+8, 2025-4-25 17:20 , Processed in 0.022713 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
