查看: 17061|回复: 2
[推荐] 硅橡胶高温硫化模具洗模水 使用技巧方法
发表于 2011-9-28 15:11:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
橡胶硅胶工业中要清除模具中的硫化污垢,一直是件令人头痛的事。由于硫化橡胶硅胶过程中需要长时间的在高温下完成,致使料中的一些油份及化学品成份残留在模具中,形成高温焦化后的顽固污垢。
为清除模具中的顽固污垢残留物质,往往因一般的模具剂清洁力不足,清过程中必须配合金属刷或喷砂来去除模具上的顽垢,因而常常造成模具表面的严重损伤。对此我司开发的新一代含有多种特殊表面促进剂配方的超强高温模具专用清洗剂-快速洗模水,只需将少量的原液或稀释液喷洒在模具表面,不需任何辅助工具,在极短时间内即可完全将模具表面上的顽固污垢瞬间软化去除,在此过程中决不损伤模具,真正为企业减少了模具维护保养及新开模具成本,延长模具使用寿命。处理模具污垢效率极高,分分钟搞定,提高企业生产效率。
此产品特别在针对精密类橡胶制品模具硅胶制品类模具,轮胎模具的清洗,密封件模具,油封类模具,等等各类压铸工艺类模具清洗效果较佳。
硫化模具洗模水产品使用方法:
高温模具直接清洗:请使用少量的原液或稀释液喷洒或涂抹在高温模具上,让其反应待1-2分钟后硫化模具表面的污垢就会自动软化游离开模具,然后用清水冲洗模具模具即刻干净光亮如新,冲水时一定要在硫化模具洗模水没有干之前立即用清水清洗模具,否则硫化模具洗模水软化游离开的污垢又会粘回在模具表面,用就洗不掉了。
2、浸泡法清:铁槽内盛装原液或稀释液,建议将硫化模具洗模水加温约占60度以上后,直接将冷模具浸泡在洗模水中约2—3分钟。或以高温硫化模具直接投入常温的模具洗模水溶液中,浸泡2—3分钟后取出模具,用清干净即可。
硫化模具洗模水使用注意事项:
1、本品为碱性工业级清洗剂溶液,作业时请戴胶手套。
2、如果手或皮肤沾到模具洗模水溶液时,请即时用大量清清洗。
3、产品是碱性物质,铝模具不可以使用。
4、对于特殊表面的模具需进行测试后在使用。
硫化模具洗模水包装规格:
1、LBX303硫化模具洗模水包装为20公斤或5公斤塑料桶装。
产品免费提供一公斤样品试用,全国各地24小时快递到货
发表于 2016-12-31 13:31:57 | 只看该作者
在橡胶、硅胶工业中要清除模具中的硫化污垢,一直是件令人头痛的事。由于硫化橡胶、硅胶过程中需要长时间的在高温下完成,致使胶料中的一些油份及化学品成份残留在模具中,形成高温焦化后的顽固污垢。
为清除模具中的顽固污垢残留物质,往往因一般的模具清洗剂清洁力不足,清洗过程中必须配合金属刷或喷砂来去除模具上的顽垢,因而常常造成模具表面的严重损伤。对此我司开发的新一代含有多种特殊表面促进剂配方的超强高温模具专用清洗剂-快速洗模水,只需将少量的原液或稀释液喷洒在模具表面,不需任何辅助工具,在极短时间内即可完全将模具表面上的顽固污垢瞬间软化去除,在此过程中决不损伤模具,真正为企业减少了模具维护保养及新开模具成本,延长模具使用寿命。处理模具污垢效率极高,分分钟搞定,提高企业生产效率。
此产品特别在针对精密类橡胶制品模具,硅胶制品类模具,轮胎模具的清洗,密封件模具,油封类模具,等等各类压铸工艺类模具清洗效果较佳。
硫化模具洗模水产品使用方法:
高温模具直接清洗:请使用少量的原液或稀释液喷洒或涂抹在高温的模具上,让其反应待1-2分钟后硫化模具表面的污垢就会自动软化游离开模具,然后用清水冲洗模具,模具即刻干净光亮如新,冲水时一定要在硫化模具洗模水没有干之前立即用清水清洗模具,否则硫化模具洗模水软化游离开的污垢又会粘回在模具表面,用水就洗不掉了。
2、浸泡法清洗:铁槽内盛装原液或稀释液,建议将硫化模具洗模水加温约占60度以上后,直接将冷模具浸泡在洗模水中约2—3分钟。或以高温硫化模具直接投入常温的模具洗模水溶液中,浸泡2—3分钟后取出模具,用清水冲洗干净即可。
硫化模具洗模水使用注意事项:
2、如果手或皮肤沾到模具洗模水溶液时,请即时用大量清水清洗。
3、产品是碱性物质,铝模具不可以使用。
硫化模具洗模水包装规格:
发表于 2017-3-6 07:15:51 | 只看该作者
谢谢楼主,多看多学习
GMT+8, 2025-2-21 18:08 , Processed in 0.035087 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
