查看: 10697|回复: 3
[建议] 推荐快速处理压铸模具铝渣积碳污垢洗模水 使用方法技巧
发表于 2015-7-10 09:32:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、压铸模具洗模水的性质用途:
1、LBX-103洗模水为高品质压铸模具积碳清洗专用产品。对压铸模具表面积碳、脱模剂残留、油渍污垢、铝合金残渣能分分钟搞定,不需辅助工具瞬间内完成清除、溶解、软化分离开模具;操作使用方便、对模具没有损伤、延长模具寿命、提高生产效率。
外观
比重
PH值
佛点
引火点
透明液体
1.30±0.005
120℃
二、压铸模具洗模水产品的优点:
1、高温模具或常温模具直接清洗,短时间内完全清除溶解软化压铸模具表面上铝合金渣、模具积碳模具残留污垢物质。清洗后的模具干净光亮如新,即能提高产品品质,又能提高生产郊率。
2、此产品为高浓缩水溶性混合性液体,可依照模具污染程度,适当的加水稀释使用,非常经济实用,直接能降低生产成本,各类油污或轻度的铁锈亦可以清除。
三、压铸模具洗模水使用方法:
1、直接清洗法:请使用少量的原液或稀释液直接涂抹或倒在高温的模具上,让洗模水模具积碳反应2--3分钟后模具积碳及各污垢物就会自动软化游离开模具,当在洗模水没有干之前,立即用清水冲洗模具即刻干净,若模具上的洗模水干了再冲水,模具积碳污垢物又会粘回在模具表面,用水就清洗不下来,热洗模温在90度以上效果较佳。常温下清洗时见模具积碳污垢完全溶解软化后再直接冲水清干净即可。
2、浸泡清洗法:槽池内盛装原液或稀释液,常温模具建议将洗模水加温约占60℃以上后,将常温冷模具浸泡于洗模水中2—3分钟。或以高温模具直接投入常温的洗模水溶液中,浸泡2—3分钟;常温冷模具浸泡清洗视模具积碳严重程度适当将浸泡时间延长,当积碳污垢完全软化溶解后,用水冲洗干净即可。用清洗后,须用气将腔中份吹干保养或投入生产。
四、压铸模具洗模水产品的使用注意事项:
1、本品为碱性溶液,作业时请戴胶手套。
2、如果手或皮肤沾到溶液时,请即用大量流动清冲洗干净。
3、铝材质模具不可以使用。
4、对于特殊处理过的模具光面需进行相应测试后方可使用。
五、压铸模具洗模水包装规格:
1、LBX103压铸模具洗模水包装为20公斤桶装。
发表于 2015-7-10 09:33:54 | 只看该作者
不需要任何辅助工具,分分钟搞定压铸模具上的铝渣积碳污垢清洗,对模具没有任何损伤.铝合金压铸模具铝渣积碳污垢清洗剂产品1公斤批,全国各地24小时到货,免费1公斤样品试用,电零133胡1084一7341生
发表于 2015-7-10 09:34:05 | 只看该作者
发表于 2016-12-31 13:26:44 | 只看该作者
一、压铸模具洗模水的性质用途:
外观        比重        PH值        佛点        引火点
透明液体        1.30±0.005        13        120℃        无
二、压铸模具洗模水产品的优点:
1、高温模具或常温模具直接清洗,短时间内完全清除溶解软化压铸模具表面上铝合金渣、模具积碳及模具残留污垢物质。清洗后的模具干净光亮如新,即能提高产品品质,又能提高生产郊率。
三、压铸模具洗模水使用方法:
1、直接清洗法:请使用少量的原液或稀释液直接涂抹或倒在高温的模具上,让洗模水对模具积碳反应2--3分钟后模具积碳及各污垢物就会自动软化游离开模具,当在洗模水没有干之前,立即用清水冲洗模具即刻干净,若模具上的洗模水干了再冲水,模具的积碳污垢物又会粘回在模具表面,用水就清洗不下来,热模清洗模温在90度以上效果较佳。常温下清洗时见模具积碳污垢完全溶解软化后再直接冲水清洗干净即可。
2、浸泡清洗法:槽池内盛装原液或稀释液,常温模具清洗建议将洗模水加温约占60℃以上后,将常温冷模具浸泡于洗模水中2—3分钟。或以高温模具直接投入常温的洗模水溶液中,浸泡2—3分钟;常温冷模具浸泡清洗视模具积碳严重程度适当将浸泡时间延长,当积碳污垢完全软化溶解后,用水冲洗干净即可。用水清洗后,须用气将模腔中水份吹干保养或投入生产。
四、压铸模具洗模水产品的使用注意事项:
1、本品为碱性溶液,作业时请戴胶手套。
2、如果手或皮肤沾到溶液时,请即用大量流动清水冲洗干净。
3、铝材质模具不可以使用。
五、压铸模具洗模水包装规格:
GMT+8, 2025-4-6 23:29 , Processed in 0.150205 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
