查看: 18807|回复: 9
[原创] 开发必备工具 UG二次开发向导
发表于 2011-9-29 21:26:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UG向导自己定义对旧的作了修改!
使用方法,复制UG_NX AppWizard_V1.awx到C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\Common\MSDev98\Template目录下面
起动VC就发现会多一个向导
发表于 2011-9-29 21:30:09 | 只看该作者
编译运行就是一个简单的UG二次开发程序了,而且对里面作了中文解释
发表于 2011-9-29 21:31:50 | 只看该作者
生成的向导文件!
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <uf.h>
#include <uf_ui.h>
#include <afxwin.h>
#include <uf_part.h>
#pragma comment (lib,"libufun.lib")
#pragma comment (lib,"libugopenint.lib")
#define UF_CALL(X) (report_error( __FILE__, __LINE__, #X, (X)))
static int report_error(char *file,int line, char *call,int irc)
        if(irc)
                char err[133],msg[133];
                sprintf(msg, "*** ERROR code %d at line %d in %s:\n+++ ",irc,line,file);
                UF_get_fail_message(irc,err);
                /*NOTE:UF_PRINT_SYSLOG IS NEW IN V18*/
                UF_print_syslog(msg,FALSE);
                UF_print_syslog(err,FALSE);
                UF_print_syslog("\n",FALSE);
                UF_print_syslog(call,FALSE);
                UF_print_syslog(";\n",FALSE);
                if(!UF_UI_open_listing_window())
                        UF_UI_write_listing_window(msg);
                        UF_UI_write_listing_window(err);
                        UF_UI_write_listing_window("\n");
                        UF_UI_write_listing_window(call);
                        UF_UI_write_listing_window(";\n");
        return(irc);
//在这里写入主程序
static void do_ugopen_api(void)
                uc1601("专业CNC加工",1);
//程序入口函数
void ufusr(char *param, int *retcode, int param_len)
    if (UF_CALL(UF_initialize())) return;
        if (UF_PART_ask_display_part() != NULL_TAG)
                do_ugopen_api();
        else
                uc1601("No active part", 1);
    UF_terminate();
int ufusr_ask_unload(void)
        return (UF_UNLOAD_IMMEDIATELY);
发表于 2011-9-30 09:27:34 | 只看该作者
谢谢!收藏一下
发表于 2011-9-30 22:02:03 | 只看该作者
   很好的东西。
发表于 2011-10-3 09:11:02 | 只看该作者
不断给大家提供一个更广更好的交流学习平台一直是我的理想 ,基于此我一直寝食不安 ,经常失眠 !今通过努力终于建了个 500人的超级群 (人数上限500人,群共享容量1G,群相册容量5G) ,35527591 《江苏制造业技术交流群》是从事在机械及模具制造等领域者的交流学习天堂 ,不说你们都懂的
申请加入一定要注明:地点-职业!进去仍然不要忘记改群名片哦
发表于 2011-10-5 19:18:02 | 只看该作者
竟然没人顶,看来我那个MFC的向导就不上传了!
发表于 2011-10-5 22:14:17 | 只看该作者
呵呵,俺是用C#的,好像用C#的人还比少啊。
发表于 2011-10-6 21:01:51 | 只看该作者
学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习
发表于 2011-10-10 18:57:23 | 只看该作者
路过的顶你一下,俺用c++
GMT+8, 2025-4-29 15:08 , Processed in 0.060550 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
