查看: 24779|回复: 23
[讨论] E10汉化问题收集(10.1更新)
发表于 2011-9-30 10:59:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
相信有不少人已经拿到了E10的汉化。
其中发现了不少的问题。
请大家在软件使用过程当中,将有问题的界面截图,
在此帖集中,并注明其版本是32bit还是64bit。
我将不定期修改并更新。
附件为32bit已经修改过一些的文件。
请大家测试。
花了6个小时,终于把5轴航空铣的界面重新做了。
理论上来说不存在之前的那些找不到确定按钮的错误,但是也不能保证不会有别的错误。
有时间的XD们不妨测试下。
参与人数 1贡献 +10 大米 +6 收起 理由
taidaing + 10 + 6 辛苦了!
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2011-9-30 11:09:29 | 只看该作者
嘿嘿,看看你做了哪些地方修整。
我也修改了些地方,感觉还是不错了{:soso_e112:}
发表于 2011-9-30 11:13:42 | 只看该作者
错误处太多了,Sisulizer应该可以保存以往的单词吧。
现在只指望汉化不影响功能使用,这样的话修补BUG的工作量就要少点。要是指望完美,那我肯定E11出来时,E10汉化还没做到完美。因为E9的汉化到现在也说不上完美。
以下就是不影响功能,但翻译错误的地方,这种地方多如牛毛:
公式翻成公差了。
同一位置“表达式”,鼠标移上去的提示也是错的。
发表于 2011-9-30 11:16:58 | 只看该作者
公式翻成公差了。
4轴,A轴旋转的哦。
我一直惦记着呢
发表于 2011-9-30 19:49:28 | 只看该作者
CIMATRON垃圾翻译干的事,丢人丢大了。软件还怎么卖
发表于 2011-10-1 00:07:07 | 只看该作者
王哥所言极是
发表于 2011-10-1 02:44:47 | 只看该作者
站在我深刻的体会和角度,大家还是用英文版吧。。。。奉劝。。。
发表于 2011-10-1 03:32:16 | 只看该作者
你爱买不买的,找谁买的骂谁去。
发表于 2011-10-1 10:29:41 | 只看该作者
支持楼主的辛勤劳动
发表于 2011-10-4 08:41:17 | 只看该作者
强烈支持楼主的无私制作
GMT+8, 2025-4-21 04:08 , Processed in 0.043037 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
