查看: 22233|回复: 8
请教各路英雄--------货柜材积和产品的关系,如何计算!
发表于 2003-10-24 15:01:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题!
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2003-10-27 18:52:16 | 只看该作者
長*寬*高(MM)/1000*28316=才積
20'貨櫃=1000才
发表于 2003-10-28 12:03:57 | 只看该作者
这要看你的产品包装后的外形,而且,产品是否可以倒放,也影响装柜量。
说白了,就是在保证产品正确放置不被损坏的基础上,将货柜的长宽高与产品外箱的长宽高做一个优化排列,得到最大装柜量。
发表于 2003-10-28 12:46:24 | 只看该作者
分为20尺柜及40尺柜,都是用柜的总体积除以卡通箱体积!
发表于 2004-1-12 14:04:30 | 只看该作者
不能那样算,因为货柜装上有很大空隙。
我的笨办法:是在CAD里分别画出货柜车和要装纸箱的立体图,然后再将纸箱往货柜车中塞,很直观的,特别对货柜车中装多种纸箱时更管用。
发表于 2004-1-12 16:04:09 | 只看该作者
ZHUGH123 wrote:
  不能那样算,因为货柜装上有很大空隙。
货柜的实际尺寸比标称尺寸要大很多,这就是你说的空隙。
      计算装箱量往往是根据标称尺寸来计算,有的海关还要求最上面一层还要留出一趟“狗洞”(不是有骂人的嫌疑,是不知学名叫什么),以便于人进去检查,依现在的高科技监测手段,应该不需要人进去检查了吧!
      有时有的商家为了降低运输成本也有根据实际尺寸来计算装箱量的(不科学的)。
发表于 2004-1-12 17:08:39 | 只看该作者
单一种包装箱的装柜量还好算,要是有几种尺寸的包装箱混装,又有配套要求,那就烦人了!
希望抛砖引玉,能有装柜量的计算程序!
发表于 2004-1-12 17:28:04 | 只看该作者
Truckfill 集装箱优化装箱系统 1.0
装柜专家
发表于 2004-1-12 22:17:00 | 只看该作者
但我厂装货柜时发现,货柜的实际尺寸并不比标称尺寸大,反而装柜时实标数量比理论数量少一二十个.(注我厂为机箱厂).
GMT+8, 2024-12-28 03:16 , Processed in 0.034153 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
© 2002-2024 www.iCAx.org
