查看: 18795|回复: 14
考问两位SW斑竹,一个较难的问题
发表于 2002-2-2 22:19:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   考问两位SW斑竹,一个较难的问题:如何把建好的实体模型,通过空间坐标的形式输出到一个数据文件。WRML格式似乎可以得到一些数据,但如何识别这些数据(WRML文件格式)我还要得到指导!得到造型物的空间坐标对我很重要,我在另外一个程序中想调用这些数据!
谢谢!
每一个进步都要谢谢两位斑竹!
     实际上就是得到曲面的离散点坐标,和三维坐标测量机测得的数据类似,我们可以根据三维坐标测量机的数据来进行曲面造型,现在这个问题是上述过程的反问题,即由曲面来得到坐标!
发表于 2002-2-2 22:45:46 | 只看该作者
通过空间坐标的形式输出到一个数据文件
这个好像不太明确啊,能说的具体点吗?  你可以编辑上面的帖子说明!
发表于 2002-2-2 22:58:47 | 只看该作者
有没有直接的方法我不知道!    但可以去学SW的API语言! 应该有能获得坐标点的函数!    可以请教CADTOOLS,他搞过一些!
发表于 2002-2-2 23:04:53 | 只看该作者
stl文件
发表于 2002-2-2 23:06:32 | 只看该作者
您想在哪一軟體使用呢?
基本上在iges,step 這2種格式裡可以以自訂座標輸出
就我知道WRML都不能在轉出時,以自訂的基準點輸出
只有iges跟step,sat,vdafs.parasolid可以
方式另存新檔,選取iges
這時會有輸出座標選擇的選項
有點懂了
VRML是用座標點方式記錄文件
但轉出時一定是透過原點座標輸出,不能符合您的需求
變通方式
你可以比零件插入到組合件上,在組合件上定義你需要的座標跟位置放好
再轉出就可以了
发表于 2002-2-3 15:22:24 | 只看该作者
whitecloud wrote:
您想在哪一軟體使用呢?
方式另存新檔,選取iges
這時會有輸出座標選擇的選項
有點懂了
VRML是用座標點方式記錄文件
變通方式
再轉出就可以了
    谢谢你的回答!
     我的问题实际上是要通过离散点(x_i,y_j,z_k)来表达曲面,或者说把一个曲面离散成为空间坐标点,然后在我自己编制的程序中来读取这些数据。不知有无一些工具软件或者插件来实现提取这些数据?
发表于 2002-2-3 15:46:41 | 只看该作者
你的需求是這樣阿
那我就不知道何種格式符合您的需求了
你的用意在於,把以存在的曲面轉成逆向的點資料
很抱歉..這方面你可能要問壇主了
壇主是逆向一等一高手
发表于 2002-2-3 16:40:24 | 只看该作者
你说的这些点有没有规则的? 还是随机面上的点啊?
或者你可以作SECTION,在线上取点,平均分部的就好办!
以下转载:
你可以在UG的安装目录下找到griplib的目录:
c:\ugs1x0\griplib\griplib.tar.Z 找到griplib.tar.Z文件。将其改名为griplib.tar文件, 将它解开,其中有一个名叫 points2file.grs 的GRIP源程序,你可以在编译和链接后在UG中运行。用它提取点的座标非常方便。
发表于 2002-2-3 16:42:22 | 只看该作者
不知道你这么作的意图是什么。
实际加工程序就是面上点的坐标!
发表于 2002-2-4 15:06:42 | 只看该作者
idesign wrote:
不知道你这么作的意图是什么。
实际加工程序就是面上点的坐标!
     我一个朋友想做一些光学幻影图(通常所说的立体图),需要把实物先造型,然后变成点坐标对应的矩阵,再通过自编的程序处理后生成他需要的东西。
GMT+8, 2025-3-7 08:55 , Processed in 0.029869 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
