查看: 16244|回复: 5
CDRS的问题
发表于 2002-7-24 00:14:07 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请问在CDRS中,OFFSET一曲面后,如果想编辑偏移后的曲面的边界线,是不是不能编辑?我的只可以在曲线上加控制点,但是既不能删除点也不能作别的操作,不知为何?
        谢谢!
发表于 2002-7-25 22:42:16 | 只看该作者
我觉得这个功能不错的,偏移后能始终像魔鬼一样形影不离,很好玩!你认为呢? 同时,我觉得cDRs的软件很有个性,使用起来开始时有些别扭,但是后来你会觉得这样不错!若是用心学习一下它的帮助内容,一般很快就会用了。最后分享一下-用金山快译来汉化,质量不错。你试试。
发表于 2002-7-25 22:27:32 | 只看该作者
试过了,谢谢您!
发表于 2002-7-25 00:30:49 | 只看该作者
xiaoxiang wrote:
谢谢您的回复,不过不是您说的那种情况,建议您也试试做任一四边形曲面,然后将此曲面OFFSET,再试着编辑OFFSET后的曲面,看有什么办法可以编辑OFFSET出来的曲面的四条边,谢谢!
  哦!我没有看到offset
关于针对编移过的曲面,边界的曲线被定义成不能够修正,你可以使用在编辑莱单,Unpattern选项编辑命令解除关系,然后 定义原始曲线和曲面的,也一样可以达到目的。
发表于 2002-7-24 22:29:12 | 只看该作者
发表于 2002-7-24 00:21:47 | 只看该作者
        谢谢!
这个时候!一定是你给锁住了,点莱单解开,当你每次用控制点工具之后,都会有一项锁提问!(误操作)就锁上了!但是需要注意-如果你再重新解锁后,想调整曲线时曲面将会回到原始状态。
GMT+8, 2025-2-20 04:00 , Processed in 0.025898 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
