查看: 16938|回复: 10
【求助】
发表于 2003-10-24 20:05:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题:PC+玻纤10%,黑色。制品在成型后的色差很大,不仅是单个制品的颜色差异,同一批制品颜色也不一致。距离近看还可以,超过3m就会很明显。主要表现为能够看到一片灰白色,一片黑色。颜色不统一,并不是反光源的问题,是制品本身就表现出的颜色。
    因为颜色这个东西很难描述清楚,不知道能明白我的意思吗?
    通过调整工艺参数没有解决!
      如果体调整色粉行吗?
    要求制品颜色一致,肉眼看不到色差就行
    请教有没有人能告诉我该如何解决?非常感谢!!!!!!
    email:   yan_yulou@yahoo.com.cn
发表于 2003-10-24 20:22:42 | 只看该作者
提出几点可能:
1。可能是注塑机啤产品时温度太高,导致产品变色;
2。可能是塑胶料未被干燥;
3.注塑机未洗净;
4。啤产品时产品在模具内时间太久。
我的观点,请大家别扔砖头。
发表于 2003-10-24 20:26:22 | 只看该作者
      通过调整工艺参数没有解决!
        如果体调整色粉行吗?
      要求制品颜色一致,肉眼看不到色差就行
1.你要先在"求助"的後面加上你的問題!
2.最好是帖張相片出來,這樣別人才更加的明白!
3.建議你拿你的產品同膠料到一些生產廠去問問!
发表于 2003-10-24 20:27:32 | 只看该作者
fangxianyan wrote:
提出几点可能:
  2。可能是塑胶料未被干燥;
  3.注塑机未洗净;
  4。啤产品时产品在模具内时间太久。
  我的观点,请大家别扔砖头。
最大的可能性!
发表于 2003-10-24 21:10:29 | 只看该作者
    多谢fangxianyan和版主:
                           因为我们的产品是在广东外协加工,在西安组装
                       你们所说的可能性都考虑到了,而且都被排除了,
                       所以还想请问有没有别的可能性!是不是加纤的材料
                       都会出现类似的情况!因为我记得以前看到的塑料件
                      &nbspBT+纤15%黑色也是这样的,但当时塑料件用内部
                       件,外观没有要求,但这次是用在外面,要求颜色
                       一致就行。产品是一块一块拼在一起的,即使是制品
                       全都变色,但只要一致就行。
                          所以想请教你们关于PC+纤10%黑色这种材料
                       更多的信息.
                                     谢谢!
发表于 2003-10-25 08:54:50 | 只看该作者
yanyulou wrote:
     多谢fangxianyan和版主:
                         PBT+纤15%黑色也是这样的,但当时塑料件用内部
                         全都变色,但只要一致就行。
                         更多的信息.
                                       谢谢!
以前做過一套汽車的內散熱器
ABS+PC+10%玻纖
也出玩過這樣的情況!
纖維料可能是受到高溫所以產生的化學反應吧!
发表于 2003-10-25 16:58:16 | 只看该作者
            产品是一块一块拼在一起的,即使是制品
                       全都变色,但只要一致就行。
       想问清楚一点,你的产品是几套模生产的吗?还是同一套模的同一产品就出现色差?如果是前一种,那你每个产品的色粉比都要经过试验后才能确定,因产品的大小和厚度都会影响色泽。见笑了。
发表于 2003-10-31 21:14:55 | 只看该作者
是同一套模具生产的一样的制品,到现在还没解决,实在不行就喷漆了!只要颜色一致就行,但总觉的浪费油漆!!多谢各位!还有没有别的办法!
发表于 2003-11-8 00:50:44 | 只看该作者
是否跟回收废料掺入的比例有关?
发表于 2003-11-8 15:10:17 | 只看该作者
我也在西安,我建议你用ABS+PC
GMT+8, 2025-4-16 12:41 , Processed in 0.059071 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
