查看: 17854|回复: 6
【求助】请问alias怎样捕捉中点,交点
发表于 2003-10-25 09:27:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我刚刚开始学习这个软件,找来找去也找不着捕捉中点交点的工具,望老大们指拔一下!
谢谢!
发表于 2003-10-25 12:03:12 | 只看该作者
本就沒有 你可以在線中央斷個點
在吸附那個點就可以
如果不希望線多一個點 事前複製備份
用完刪掉多點的線就可以了
发表于 2003-10-29 20:39:25 | 只看该作者
可以通过复制你要捕捉的对象,选取其全部或者部分CV点,然后center pivot,然后scale值为0,然后按ctrl键捕捉
这个好处是:无论形体对不对称,都可以捕捉几何中心
发表于 2003-10-29 20:44:22 | 只看该作者
交点用curve-adjustintersection(选项none)来产生,事先复制。
发表于 2003-10-30 15:08:10 | 只看该作者
多谢各位大哥的解答!!
发表于 2003-10-31 09:25:32 | 只看该作者
中点可以利用construction-plane命令,按Alt点线作线的中点辅助平面,再把此PLANE设为工作PLANE,按CTRL+ALT键扑捉它,OVER!
发表于 2003-11-26 16:10:32 | 只看该作者
9。7中没有curve-adjustintersection工具,有没有其他方法
选两曲线交点?
GMT+8, 2025-4-20 00:28 , Processed in 0.024285 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
