查看: 18392|回复: 33
【求助】画瓶中的一个问题,加急!做出来3分!!
发表于 2003-10-25 11:41:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   下面是BOSS要我改的一个产品,原产品图见下,模具已做好.现需在原产品上加一弧形,要求是:弧形如附PART图,三边与原产品面相切消失,表面光滑无凹凸不平!
附:弧形端的厚度可以不改动,按我画的就可,(老板要求也如此)主要是我画的三边面没有相切,表面凹凸不平顺.也不知是否还有好的方法来做,我用最BEN的那种做的.希望哪位高手帮帮小弟,图较急,做了很长时间都不如意.另产品是吹瓶类,HDPE料,不能有尖角!
原产品图.::n
重申一点:这必须用以前那不好的破面,因为以前的模具已照此面做好并生产过,现只是想在以前的模具上加这一特征!这面是2001年不知哪位兄弟用MAC画的,面破了对我没啥影响的,只要将瓶身的面补好就可做铜公了..
发表于 2003-10-25 11:45:19 | 只看该作者
2, 我画的,非常感激各位能试一下,若做出来,为了表示谢意,我愿意拿出1/4财产,即2分,好的3分也行!::l::l::l(这样版主允许吧!)扣就行啦!B)B)
发表于 2003-10-25 11:46:17 | 只看该作者
PART!
打开全恢复即可.PRO/E2001.
(以前的图是别人用MAC画的,转过来后很多面都破了,可以不管,只需将那面做好就行)
发表于 2003-10-25 12:44:07 | 只看该作者
无法下载哟,你这个面很烂哟,等。。。。
发表于 2003-10-25 13:20:04 | 只看该作者
可下了!!
这是最后结果要求:::n
1:1,2.3三边与原产品面渐消失,不能显示成台阶面,须平滑过渡,自然.其消失边界按我画的曲线为主,多点小点没很大关系.:-P:-P
2:中间曲面平顺光滑,不能做出产品后用手摸有凹凸不平的感觉.
3:弧形处中间凸起0.8MM,两边渐消失.(这个我强烈建议以我的为准,客户要求就那样的.)
附:这东东很有难度的吧,在不规则的面上做变化的面,还是需哪位高人来露一手,其实只是怎样将我那消失面调到与另几边相切且光滑就可.
::{::g::g::g::g::g
   ::r::r::r::r::r
  ::c::c::c::c::c
发表于 2003-10-25 16:09:58 | 只看该作者
tang-1 wrote:
无法下载哟,你这个面很烂哟,等。。。。
不烂找你们干嘛:-(
发表于 2003-10-25 20:12:29 | 只看该作者
怎么没人做啊?是不好做做不出还是不想做还是分少了也说句话啊!!::l
我等着交差啊.:-S:-S:-S
发表于 2003-10-26 07:15:18 | 只看该作者
可惜我做不了,抓不住分数的我,总是眼睁睁看他流走
发表于 2003-10-26 09:01:57 | 只看该作者
这样能接受不
发表于 2003-10-26 09:03:01 | 只看该作者
part,我没有用你的面,大概建了个样子
GMT+8, 2025-4-27 20:06 , Processed in 0.029096 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
