查看: 18724|回复: 13
【求助】加工中心怎么验收?
发表于 2003-10-25 15:30:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单位的新机已经运到,今天厂家来人调试,这二天得陪着他。
但偶不知道要怎么验收A,是不是搞个什么东西让他做出来就行了?此外还要注意些什么?
请各位赐教
发表于 2003-10-25 15:38:27 | 只看该作者
  请各位赐教
有得忙了
核对部件,床台水平调试,传输调试,工件试样等,好多哟
发表于 2003-10-25 15:45:03 | 只看该作者
1、对照合同书查数量规格牌号、软资料
2、台面的水平度,Z轴的垂直度
3、机床通讯
4、各轴冷却润滑、加工冷却、排销
5、维护注意事项
6、首件试切
发表于 2003-10-25 16:56:58 | 只看该作者
  请各位赐教
上个月我们公司搬家刚搞了一次,好累
发表于 2003-10-25 17:27:53 | 只看该作者
gaotian wrote:
1、对照合同书查数量规格牌号、软资料
  2、台面的水平度,Z轴的垂直度
  3、机床通讯
  4、各轴冷却润滑、加工冷却、排销
  5、维护注意事项
  6、首件试切
这是最基本的
试切很重要
可作一个内/外圆
一个多台阶的大小工件
多个带直线和圆弧相切的外形工件检查切点处的相切情况
背隙检查---X,Y,Z向
先行参数检查---可用小刀清角走平行走刀的方法检查接刀转向处是否过切
进退刀接痕情况
各种加工方法多试一下作一个复杂的工件,有时间就跟它慢慢试.
还有好多偶想不起来了
祝好运,买到一台好机.
发表于 2003-10-25 18:17:29 | 只看该作者
背隙检查---X,Y,Z向                              偶以前用节距规!
发表于 2003-10-25 20:50:06 | 只看该作者
再好找一块铁板,把它的一面铣平,看接刀的地方平不平。机床主轴与工作台的垂直度,这点体现的很明显。
我们厂买的机器,当时就是因为铣大平面接刀不平,后来一量铣头的平面。差0。01MM。
发表于 2003-10-26 10:50:39 | 只看该作者
我有标准啊
发表于 2003-10-28 13:23:38 | 只看该作者
一般都按合同来
试切件一般他们都带上的
关键是检验  水平度啊  重复精度啊 等等
发表于 2003-10-31 19:29:41 | 只看该作者
最简单、最直观的方法,也是偶见过最好的方法
能把下面这个东西加工好,机床应该就差不多了8D
GMT+8, 2025-3-14 13:44 , Processed in 0.028065 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
