返回列表 发新帖
【讨论】关于Library!
发表于 2002-8-3 19:38:44 | 只看该作者
受益非浅,谢谢苏苏。
我的一个问题是把零件check in 到库里后,就看不到,在库里也找不到,就是无法用get from library 从库里check out 或者copy 出来,十分恼人,。令人哭笑不得的是有时看得到,有时看不到!
发表于 2002-8-5 17:07:04 | 只看该作者
那可能是check in操作过程有问题吧。不过可能性不太大。看看check out的时候的library和check in 的时候是不是一样的,看看get from library对话框里面的view下拉列表框里面选的对么,就是说,找的是零件就选part,找的是装配就选assembly,而且要看看列表框里面那些名字后面有没有“...”的符号,如果有就说明它的下面还有东西,双击一下打开它看看有没有。
如果你确实chek in操作正确的画,试试上面的操作找找看,我想问题出在这里。还有check out或者copy的时候不是点一下check out或者copy就可以check out 或者copy的,别忘了点过之后要点一下apply,这样他才会开始给你进行你要求的操作。这些没问题到当前的bins里面就可以找到了。试试看,是这些问题么,这些问题我也遇见过,细心一点就可以发现问题出在那里了。
GMT+8, 2025-4-29 07:24 , Processed in 0.019071 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
