查看: 17097|回复: 11
【讨论】关于Library!
发表于 2002-7-24 17:32:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在用ideas的library时,当装配时,吧library的零件get之后,作为copy。别的装配题就不能用了,另外,再次吧新的零件check in到这个库,也不能被使用。
发表于 2002-7-24 18:16:23 | 只看该作者
你的零件有没有ADD TO ASSEMBLY.
你如何要用到library的.
发表于 2002-7-24 19:19:56 | 只看该作者
有啊,我根据它的tutorial,没有library怎么装配?
发表于 2002-7-24 19:48:58 | 只看该作者
我装配的时候,都是这么做的
发表于 2002-7-24 19:55:34 | 只看该作者
应该可以的呀,你在做那一步出现问题了?有什么提示.
发表于 2002-7-25 16:42:06 | 只看该作者
我把一个零件check in到library里面,不能check out ,没有提示就是找不到
一开始可以找到的
发表于 2002-7-25 17:18:57 | 只看该作者
用查找看能否找到,找不到就证明零件还没有check in到这个library里面.
可能你check in后没有SAVE就退出了,或者到了另一个library里,你看清楚
这个library的明字是不是之前用的那个.
发表于 2002-7-26 09:50:13 | 只看该作者
其实装配并不一定需要library.library的主要作用是可以提供一种零件共享功能。既:别人做的东西你可以拿过来用,当然包括修改;自己做的东西可以永久保存,包括以后修改和在其他的工作中调用。
发表于 2002-7-26 10:55:08 | 只看该作者
不用library的话,是不是所有的零件都要在一一个文件里完成?
发表于 2002-8-2 13:39:14 | 只看该作者
对,不用库(library)的话,就是要在一个模型文件里面完成。在不同的模型文件里的零件装到一块就必须进行库操作。
如果这东西是你自己做的话,建议你最好把所有的零件都在一个模型文件里面完成,这样会省去很多库操作的麻烦——例如零件的修改权限的问题等等,把这些问题全搞明白了是很费劲的事情,而且库操作多了,会大大增加模型文件的大小。
你的装配问题可能是你在导入之后没有把那个零件(或者是子装配)加到你要的上一级装配里面,把它add到指定的assmebly下就可以了看见了。如果没有加进来的话就会出现拿出刚刚从库里面进来的子装配就找不到本来有的装配了,如果拿出本来有的装配就找不到刚刚从库里面进来的装配了。这是因为当前工作区只能有一个装配,没有当成子装配加进来它就认为是两个装配,一山不容二虎,所以就不行咯
GMT+8, 2025-4-29 00:45 , Processed in 0.025046 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
