查看: 16192|回复: 11
[求助]看看这个在PRO/E里怎么画!
发表于 2003-10-26 13:45:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是我用CAXA制造工程师画的!
发表于 2003-10-26 13:48:03 | 只看该作者
各位看看这个在PROE里怎么画!
最好能一步完成!
这是我的文件那俩条线已画好了
截面是个R10的弧
大大们出手吧!
发表于 2003-10-26 14:13:46 | 只看该作者
这样的
发表于 2003-10-26 14:17:51 | 只看该作者
038035zoucb wrote:
这样的
:O)我晕和上面的一样吗?
发表于 2003-10-26 15:18:36 | 只看该作者
这是偶用两步间接做出来的!
哪位大大能用一步把扫描部分做出呢?
发表于 2003-10-26 15:38:03 | 只看该作者
当然可以。用var sweep。不过不清楚你说的截面是什么样子,我随便做了一个。
发表于 2003-10-26 15:48:06 | 只看该作者
aweizi wrote:
这是偶用两步间接做出来的!
  哪位大大能用一步把扫描部分做出呢?
那是因为你作的两条曲线长度不够,我将它们加长了,然后在用var sweep,这样便能cut掉实体的全部了。
发表于 2003-10-26 16:28:33 | 只看该作者
我也试过加长线体,可是还是没做出来!
能否把你的PRT传上来一看!
(我用的是2001)要是野火就算了!
我看不到特征树的
发表于 2003-10-26 17:14:58 | 只看该作者
如图,把线加长即可。
发表于 2003-10-26 17:34:01 | 只看该作者
结果
GMT+8, 2025-4-25 11:35 , Processed in 0.028015 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
