查看: 19785|回复: 12
[求助] 请问如何做后模分模面的避空,方便fit模。cnc避空位置也可做粗点,提高效率
发表于 2011-10-6 09:45:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问如何做分模面的避空,方便fit模。cnc避空位置也可做粗点,提高效率
如图;蓝色面
这是师傅的图,他避空了0.2
求高手指引。。。。。。。。。
发表于 2011-10-6 09:53:23 | 只看该作者
沒必要做出3D直接輪廓控制扣間隙就好啦
发表于 2011-10-6 09:55:33 | 只看该作者
將道路
发表于 2011-10-6 09:56:11 | 只看该作者
是在要做就切下偏置
发表于 2011-10-6 09:59:18 | 只看该作者
沒必要做出3D直接輪廓控制扣間隙就好啦
可以,但是做出3d可能更好编程一点,如果是几下就搞出来的话。
我觉得应该是用的   《腔体》,但是我做不出来,都是报警
发表于 2011-10-6 10:14:45 | 只看该作者
是在要做就切下偏置
这样做成功了,是我想得太复杂了,思路很重要啊
发表于 2011-10-6 10:36:07 | 只看该作者
做好边界线 拉伸实体 剪切  一般留10-15mm封胶,深度0.3-0.5mm  即可
发表于 2011-10-6 10:38:53 | 只看该作者
  1. 做好边界线 拉伸实体 剪切  一般留10-15mm封胶,深度0.3-0.5mm  即可
复制代码
3d曲线好难做成实体哦。面贴面也不要布尔减啊
发表于 2011-10-6 11:00:37 | 只看该作者
学习学习先学习
发表于 2011-10-6 11:16:11 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-22 07:42 , Processed in 0.024722 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
