查看: 25331|回复: 14
[求助] 请问大侠如何在UG制图里设置环形文字
发表于 2011-10-8 12:37:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这几天一直弄这个,也没研究出来啊,客户要求环绕字。用建模文本里字完全可以符合要求,但是加工的时候麻烦啊,如图,
建模里字弄好了,但是不好加工。
  理想的就是单线体字。但是用建模文本里可以环绕但是加工环境中无法选中不能加工(如图中红线所示)。用制图中的注释可以选中,但是怎么才能设置环绕字体呢?
求各位达人帮帮忙啊,有没有解决方案?
发表于 2011-10-8 13:43:43 | 只看该作者
版主大大吃完午饭了没?来看看啊
发表于 2011-10-8 17:09:55 | 只看该作者
:L
发表于 2011-10-8 17:18:58 | 只看该作者
楼主想说的是在制图下建环形文字???
没有这样搞过  帮顶
发表于 2011-10-8 17:44:32 | 只看该作者
对,基本是这个意思。反正只要能又快又好的加工出客户所要求的,各种方案都行
发表于 2011-10-17 10:34:15 | 只看该作者
没有人来看看吗?
发表于 2011-11-5 20:38:32 | 只看该作者
版主不来解答我就一直顶
发表于 2011-11-6 23:31:52 | 只看该作者
悲愤 啊,我顶
发表于 2011-11-7 19:08:32 | 只看该作者
1.由于UG的单线体曲线是有折的,就是说并不是光滑的过渡,所以不建议使用的。
2.如果一定要使用,建议使用注释里的,但不能环行缠绕,如果一定要使用,那就只能自己一点点的移动的
3.建议使用MASTER CAM里面的单线体功能,然后转化到UG中使用既可
4.完毕
发表于 2011-11-7 20:43:01 | 只看该作者
楼上方法可行
GMT+8, 2025-2-20 21:38 , Processed in 0.025233 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
