查看: 17124|回复: 0
[分享] ATI显卡安装ST4使用PJ后新建零件自动退出的解决方法
发表于 2011-10-9 20:49:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电脑的显卡是ATI的,安装完Solid Edge ST4 使用了PJ后,发现新建零件就自动推出提示如下的朋友请按照此教程解决!
首先在C:\Windows下找到atiogl.xml文件,找不到的就用windows的文件搜索!
然后对atiogl.xml文件右键 打开方式里选择记事本 对atiogl.xml文件进行编辑
打开后 选择 记事本里的 编辑--查找,在查找里输入<ProfileSolidEdge>
然后会找到下面这段代码
< !-- SolidEdge -->
<ProfileSolidEdge>
<OpenGLCaps>0x00008000</OpenGLCaps>
<OpenGLCapsEx>0x00000000</OpenGLCapsEx>
<OpenGLCapsEx2>0x00000001</OpenGLCapsEx2>
</ProfileSolidEdge>
编辑替换<ProfileSolidEdge>下面的2段代码
替换为
<OpenGLCaps>0x00018880</OpenGLCaps>
<OpenGLCapsEx>0x00000080</OpenGLCapsEx>
就完成了,保存记事本一切完成!
GMT+8, 2025-4-17 12:15 , Processed in 0.033816 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
