查看: 17669|回复: 12
[求助] SKH9材料
发表于 2011-10-10 09:28:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大虾你们好:
                       想和你们请教SKH9这种高速钢材料的问题
                        1.这种材料是否原材料购买的时候已经热处理过,如果热处理过一般硬度达到多少
                        2,如果这个材料已经热处理过,但是还想进一步提高它的材料性能,是否还可以做深一步的热处理(好象深冷处理),热处理的方式是什么?
麻烦各位大虾,给小弟一个解答,谢谢大家!
发表于 2011-10-10 09:49:10 | 只看该作者
这种材料是很好的冲压用料,买的时候看你的需要了,是否热处理都可以,但热处理一定要找有资质的,专业的,要提高的它的性能,可以采用深冷处理和超深冷处理,这个只要你找专业的热处理厂家就可以了
发表于 2011-10-10 11:42:44 | 只看该作者
信步闲庭 发表于 2011-10-10 09:49
这种材料是很好的冲压用料,买的时候看你的需要了,是否热处理都可以,但热处理一定要找有资质的,专业的, ...
大虾你好:
              因为我公司需要冲压50X50Xt12的产品,现在用的是Cr12做的凸模,因为凸模经常性崩坏,需要经常磨凸模,所以现在想使用SKH9这种材料,但是没有用过SKH9的材料,不知道购买原材料后,是否还需要进行热处理,在网上查,好象这种材料购买的时候一般是已经热处理硬度是HRC63左右了.现在还需要请教各位大虾,象我这样的情况,材料应该怎么样处理. 谢谢大家
发表于 2011-10-11 08:25:27 | 只看该作者
自己顶一下    等待解答中~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2011-10-11 10:03:03 | 只看该作者
你们冲12MM的什么材料?要用这么好的模具钢!
发表于 2011-10-11 16:30:13 | 只看该作者
Q235的材料.主要的产品很小形状又不是很规则(请看附件) ,冲裁的时候凸模很容易蹦掉.
发表于 2011-10-11 16:33:33 | 只看该作者
各位大虾,SKH9的材料已经购买回来,等待各位大虾的指点,希望制作出来的凸模不那么容易崩坏,大家帮帮忙,谢谢~~~
发表于 2011-10-12 13:40:50 | 只看该作者
发表于 2011-10-12 13:59:34 | 只看该作者
红啊
发表于 2011-10-12 16:08:54 | 只看该作者
SKH9属于高速工具钢,热处理以后硬度高达HRC62-65度,主要用于做高速钢钻头、高速钢铣刀、及冲头冲针之类,
GMT+8, 2025-2-23 18:26 , Processed in 0.031399 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
