查看: 28349|回复: 49
[讨论] 筒子们,E10软件撞刀了~!
发表于 2011-10-10 22:59:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个是前几天洗的模具,E10转角走圆角,结果水平面补刀的时候,走成直角了,就听见哄的一声,是BUG吧!E9是好的!
上传附件了,大家有时间可以瞧瞧,第一次撞刀,还是软件的问题~!
PS:咳咳....这个的确是BUG,也别啥扯淡圆角不是不倒大了,同样的参数,只要下刀量不是0.3一刀 转角圆角还是R8,就不会出现这个问题,毛胚换成高精度也不会出现这问题!我刚试了下 圆角设置成R5还是会出问题!
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2011-10-10 23:33:35 | 只看该作者
第一问题是水平问题,第二问题是技术问题!第三是人品问题!首先说明30R5的刀你倒R角太大了!一般倒5是木有问题的!不要想着R角越大就越好走,R角大了余量就多了!也不安全!这个问题一早讨论过了!还有你的加工策咯有问题!粗加工不要用固定加水平面!走水平面这刀有能会吃进去的!开粗直接可以用可变这个策咯,比如你侧面余量0.3底部0.15你用可变这个策咯都可以了最大垂直步距0。5最小垂直步距0.48这样都可以了 你底部留0.15的余量到最后也是0.15!真是为你感到杯具啦!:lol:lol:lol:lol:lol:victory:
发表于 2011-10-10 23:35:24 | 只看该作者
建议以后提问附件上传网盘,开思要米的,大多不愿意下
发表于 2011-10-10 23:45:49 | 只看该作者
zhanglianfeng 发表于 2011-10-10 23:33
第一问题是水平问题,第二问题是技术问题!第三是人品问题!首先说明30R5的刀你倒R角太大了!一般倒5是木有 ...
切,还扯出水平问题,还技术,人品,好笑!神马R角越大余量越多,就不安全,神马粗加工不要用固定加水平面,开思论坛真的不咋滴了!撞的是我自己的机器,搞外加工5年了,经验难道还需要你指点啊!还用可变策略,多台阶你看看每个平面用可变策略能不能做到平面余量均匀在来说,好心上来提醒各位,还的被你喷,莫名其妙!
发表于 2011-10-11 00:12:20 | 只看该作者
这个算是一个严重BUG,象下图的窄台阶的情况可能都会面临这个BUG,外圈的刀路因为是型腔,软件知道自动追加R8.但是内圈非型腔刀路,软件认为可不加R?,结果造成内圈超过外圈。
解决方法,使用高精度毛坯。。。
发表于 2011-10-11 07:55:59 | 只看该作者
我只能照楼上的意思理解,开粗不能用加固定平面洗,这样容易出问题,那么请问你ce公司干嘛发明这个不好的功能呢,你是再考验机床吗,还有ce的确存在太多的毛病,想到达当年的it的辉煌,恐怕白日做梦了
发表于 2011-10-11 09:18:40 | 只看该作者
我还没下载这文件看,
但我知道 不是软件问题
是开粗设置问题  和光刀设置问题
发表于 2011-10-11 09:32:22 | 只看该作者
绝对是个人问题  软件木有问题 是你设置问题 反正R角倒的越大就越不安全信不信由你反正我信了!开粗反正用固定加水平面不安全信不信由你反正我信了!多台阶你看看每个平面用可变策略能不能做到平面余量均匀在来说!绝对每个平面都均匀不信你试试!反正我信了!这里有个回帖的人说的2、第2个例子。无疑是cimatron的问题。开粗+光平面想法是好的,但这种想法要建立在可行的基础上。你要明白,cimatron并没有推荐这种做法,正常的做法开粗,光平面之间必然要有精加工,这就不会有问题。如果你一定要开粗+光平面,那是要有窍门的,得理解开粗与光平面的算法有何不同,才能做得出来。至少是长期使用cimatron获得的经验,怎么说呢,就是一种默契感:我所做的一切编程操作都符合cimatron的算法规律,所以我随心所欲,而不出错。
     我不想直接告诉你方法,因为我从你第一个例子发贴,别人回帖提出合理看法,再到你今天还不懂还在继续发贴的经过来看,我觉得你的学习、吸收、总结经验能力都有点差。有些事还是需要自己动动脑筋、多琢磨,才能真正学到东西。
      这个问题简单的归纳一下,就是在曲面余量正确情况下,开粗区域比光平面区域小!那你要解决的问题是,观察什么条件下调整什么参数,让开粗区域与光平面区域一致,甚至大点!问题就解决了。
发表于 2011-10-11 09:38:04 | 只看该作者
真的假的这也能撞有点怕怕
发表于 2011-10-11 10:10:40 | 只看该作者
我的这一篇问题
“it到E一直存在的问题---Min. Plunge Size未考虑Preferred Corner”
https://www.icax.org/thread-538351-1-1.html
E10也是没改善
cimatron转角走圆角一开
问题一大堆
官方it到E似乎从没想改善过
GMT+8, 2025-4-21 13:55 , Processed in 0.029245 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
