查看: 21573|回复: 6
Creo 曲面修复问题
发表于 2011-10-12 13:03:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     在creo中做了,间隙,如下图所示,
         我只想对下面这几处做修复,做了间隙,也选择了要修复的边,但是一点修复又是全部都进行修复,这样又慢,又容易出错,,,
    以前proe5.0里有,不满足要求的线框,可以框选,在Creo里,应该如何操作呢?
        知道的大侠告诉我一下,,,,  谢谢了,,,
发表于 2011-10-12 23:26:39 | 只看该作者
Creo里面修复目前还没试,找一下过滤不满足要求线框命令看,另外试一下激活要修复的面,然后点修复!
发表于 2011-10-13 07:43:36 | 只看该作者
版大好:
    A: 不满足要求线框这东东没了, 只有点了见隙后,这东东才会出现,但出现都以对全部进行了修复了,,
   B: 激活是可以,如果每次都要激活的话,那有太麻烦了,
    这东东应该有,只是还没找到,,
版大如果找到了告诉我下,,,,
   谢谢
发表于 2011-10-27 08:34:33 | 只看该作者
用Creo的同仁知道的告诉我一下
发表于 2013-6-24 12:36:31 | 只看该作者
你好。不知道现在你有没有解决这个问题。能指教下吗?
发表于 2013-7-6 17:01:32 来自手机 | 只看该作者
同求答案啊,我只想局部修复,全部修复可以有选择,但是我不想这样啊
发表于 2013-7-17 10:21:56 | 只看该作者
呵呵。前段时间试出来了、不知道你找到没、要用不满足要求的线框那个过滤器,要先打开线框显示
GMT+8, 2025-4-10 08:11 , Processed in 0.025559 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
