查看: 20591|回复: 4
[已解决] 出现Memory Allocation Error!怎么处理
发表于 2011-10-13 13:03:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     Moldex3D-Shell/Warp 1000.2
@@@( Memory Allocation Error!
@@@( ===> lpNode
@@@( ...now exiting to system ...
!!! WARNING  W1024 :
This mesh includes the hot runner.
The hot runner will be removed in the following analysis.
是内存不够么?2G内存,
  Total Element Number of Part          = 122681
  Total Node Number of Part             = 62243
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
lrbheyuan + 10 赞一个!
发表于 2011-10-13 15:24:59 | 只看该作者
解决了
发表于 2011-10-17 11:11:49 | 只看该作者
johnson-xu 发表于 2011-10-13 15:24
解决了
怎么解决了?网上好像是说系统或者硬件的问题,我也没有遇到过~~
发表于 2011-10-17 11:18:16 | 只看该作者
翘曲分析前内存没有释放干净,需要重启电脑,在单独跑一下翘曲变形就好了
发表于 2011-10-17 11:22:57 | 只看该作者
呵呵,原来这样子啊,这串字符是说内存分配错误,看来是内存比较小的时候才会出现。
GMT+8, 2025-4-8 14:48 , Processed in 0.032829 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
