查看: 21570|回复: 7
[求助] UF_PART_open()我这么用怎么打不开part文件
发表于 2011-10-13 20:10:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下面程序想打开一个在E:\UG make\yakuai.prt的part文件,绿色段落是对自己定义的一个函数的说明,里面引用的UF_PART_open()函数 (不知道这么写程序的对不对?)红色段落是入口函数,最后蓝色段落是对入口函数中菜单函数的说明部分 在那里是自己定义的函数名(加粗),就想执行一个打开部件得功能。但是生成DLL之后在UG里打开“菜单按钮”只弹出对话框 但是不见没有打开!!!求指教!!!!!本人真心求教 望高手指点QQ :495436999
void do_ugopen_api(void)
    tag_t part;
char part_name[]="E:\UG make\yakuai.prt";
UF_PART_load_status_t error_status;
    UF_PART_open(part_name,&part,&error_status);
extern DllExport void ufsta( char *param, int *returnCode, int rlen )
    /* Initialize the API environment */
static UF_MB_cb_status_t pro_design_yakuai( UF_MB_widget_t,UF_MB_data_t,UF_MB_activated_button_p_t  );
    static UF_MB_action_t actionTable[]=
  {"PARAMETER_DESIGN_YAKUAI",pro_design_yakuai,NULL},
  {NULL,NULL,NULL}
    int errorCode = UF_initialize();
    if ( 0 == errorCode )
        /* TODO: Add your application code here */
         UF_MB_add_actions(actionTable);
        /* Terminate the API environment */
        errorCode = UF_terminate();
    /* Print out any error messages */
    PrintErrorMessage( errorCode );
UF_MB_widget_t                  widget,
    UF_MB_data_t                    client_data,
    UF_MB_activated_button_p_t      call_button)
int resp;
        do_ugopen_api();
        LaunchProDesignDialog( &resp);
return UF_MB_CB_CONTINUE;
发表于 2011-10-14 16:36:23 | 只看该作者
里面的字符是“\\”
如char part_name[]="E:\\UG make\\yakuai.prt";
就可以了
发表于 2011-10-14 19:05:15 | 只看该作者
楼上正解,呵呵
发表于 2011-10-14 22:26:52 | 只看该作者
侬 这样编译 不会有警告吗??看看警告就明白了
发表于 2011-10-14 23:00:26 | 只看该作者
yang19861007 发表于 2011-10-14 16:36
里面的字符是“\\”
原来如此 谢谢了 还想问一下
           tag_t part_tag;
        char pre_part_name[100];
                 char file_name [ MAX_FSPEC_SIZE + 1] ="D:\\yakuai\\application\\yakuai.prt";
        strcpy(pre_part_name,file_name);
                UF_PART_open(file_name,&part_tag,&error_status);
这样也可以完成 但是 char file_name [ MAX_FSPEC_SIZE + 1] 是什么意思?
发表于 2011-10-14 23:00:51 | 只看该作者
fisherhua 发表于 2011-10-14 19:05
楼上正解,呵呵
谢谢 呵呵
发表于 2011-10-14 23:01:20 | 只看该作者
警告忽略了 难道警告里会告知?
发表于 2012-4-3 08:38:46 | 只看该作者
学习了,
GMT+8, 2025-4-22 04:51 , Processed in 0.023979 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
