查看: 17485|回复: 1
[求助] CATIA VB 装配图中如何判断一个节点是零件还是装配?
发表于 2011-10-13 22:47:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Hi all:
现在有一个装配图,其中终端节点零件填有自定义的属性,整个装配树不规则,也就是说装配树层树不定,零件可能出现在任意一层。我现在要用VB提取出零件中的自定义属性。遇到的问题是无法判断某个节点是零件还是装配。
代码如下:
  1. For subProd in Prod then
  2.         If subProd is Part then
  3.                 '提取属性
  4.         Else:
  5.            For subSubProd in subProd then
  6.         '继续遍历
  7.            next subSubProd
  8.      End If
  9. Next If
复制代码
就是其中的subProd is Part不了解如何判断了,求各位解答~
发表于 2013-10-21 14:06:11 | 只看该作者
oProducts.count = 0就是根节点,也就是说他是part
GMT+8, 2025-4-19 00:38 , Processed in 0.023611 second(s), 18 queries , Gzip On, Redis On.
