查看: 17842|回复: 0
[分享] CAD技巧:轻松解决字体文件乱码问题
发表于 2011-10-14 11:48:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
字体文件乱码,问号显示是CAD软件使用者经常碰到的问题,我们有的设计师可能知道这些现象是字体缺少的原因,而有的可能并不太清楚是怎么一回事,今天,我们一起来了解一下有关CAD字体的知识。并以中望CAD为例,看看如何告别字体文件的乱码问题。
基础知识:
DWG文件是一个数据库文件(实际上,其它格式的文件也是数据库文件),由CAD软件按照一定的规则将数据库文件在屏幕上还原(也可以叫解析)成我们平时所见到的图形。然而我们所见到的图形信息,并不是全都保存在数据库文件中,有些对象(字体,填充文件,线型文件)是以“链接”的方式显示的。这些对象在DWG文件中,并不是以实体存在,而是以“链接路径”的方式存在。
当我们用CAD软件打开一幅DWG图纸时,CAD软件首先还原非“链接”对象,然后根据“链接路径”信息,还原其它对象。当在指定目录下,找不到这些被DWG文件链接的对象时,我们在屏幕上就看到了乱码,问号或其它非正常显示了。
措施:
中望CAD2011完全兼容各种链接对象,我们可以把字体,填充文件,线型文件,拷贝至中望CAD2011相应的安装目录下,以实现同样的显示效果(图一)。
图一
在安装目录下,我们能看到这些文件夹和文件(图二)。
(图二)
好,以上是基础背景介绍,这里进入正题,看看中望CAD环境下,与字体有关的一些操作方法和技巧。
当打开一个DWG文件时,有时会碰到如图所示对话框(图三):
(图三)
从这个对话框我们可以获知如下信息:
1、文字样式“HZ_V”所设定的“单线等线体big.shx”字体文件,在当前字体搜索路径下不存在。
2、可以点击“浏览”按钮找到“单线等线体big.shx”字体文件。
3、可以点击“取消”按钮,让CAD软件按默认的替代字体临时替代“单线等线体big.shx”。
4、可以在“大字体”列表框内,选择某个特定的字体(比如“bigfont.shx”),点击“确定”按钮,CAD软件将按所选的字体,临时替代“单线等线体big.shx”。
这里我们要注意的是,“临时”这两个字,为什么呢,因为即便是我指定了“bigfont.shx”用来替代“单线等线体big.shx”,在文字样式管理器中,“HZ_V”所设定的字体文件,依然是“单线等线体big.shx”。如图四所示:
图四
这样,即便是我们在打开文件之后,点击了保存的按钮,关闭软件,重新打开软件,再次打开这个DWG文件时,CAD依然会出现如图1所示的对话框。聪明的你这时候一定想到了,如果我要彻底解决这个DWG文件的字体问题,要么找到它所缺少的字体文件,拷贝至Fonts目录下,要么在“字体样式”管理器中,把“HZ_V”所设定的字体,改成其它的。
那么“取消”和“确定”这两个按钮,除了一个可以指定临时替代字体,一个用预设字体临时替代外,还有哪些不同呢?
经过分析,我们可以得出如下结论:
点击“取消”打开文件的,在不退出软件,仅仅关闭当前文档,重新打开该文档时,CAD系统会提示你选择字体。
点击“确定”打开文件的,在不退出软件,仅仅关闭当前文档,重新打开该文档后,CAD系统不会提示你选择字体。且在此前提下,打开也含有“单线等线体big.shx” 的其它DWG文件时,CAD还是不会提示你选择字体。
最后的小建议:
为了让我们的图纸始终保持良好的可读性,建议大家养成标准的作图习惯,尽量使用常见且固定的字体,设计可以追求个性化,但不要在标准字库上去追求个性化。
中望CAD2011下载地址:https://www.zwcad.com/product/zwcad2011.html
GMT+8, 2025-4-11 12:10 , Processed in 0.038399 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
