查看: 17758|回复: 5
[求助] 求助一“山”子型方形件如何测两中心线距离的 检具
发表于 2011-10-16 02:14:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如示意图,现想测量2个5.85的数据看是不是准确, 零件俯视图为一长150mm的 “山”字型零件,
GO/NG 或 百分表测量方法都好, 我只想到GO/NG怎么测量 但是没想到如何用百分表检具测出
数值  请各位大神帮忙思考下。。。
发表于 2011-10-19 11:58:28 | 只看该作者
请楼主看下面的图如果两侧的山子是等宽的话即可直接测量出对中的制造差,前提是要分别在山字零件的两侧分别测量,两次测量值的差值除以2的数值既是.)
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
clear-cut + 10 赞一个!
发表于 2011-10-19 13:02:11 | 只看该作者
这个可以做一个与零件相仿的检具(想对应的位置,设计成相反的结构,一边凸,检具就凹),这个检具属于检测中心距的检具,所以其计算方法就按国家标准的中心距检具的计算方法来设计就可以了,应该不难的!!
参与人数 1技术 +1 收起 理由
clear-cut + 1 赞一个!
发表于 2011-10-20 21:10:23 | 只看该作者
420786295 发表于 2011-10-19 13:02
这个可以做一个与零件相仿的检具(想对应的位置,设计成相反的结构,一边凸,检具就凹),这个检具属于检测 ...
所测东西为铝件 容易刮伤,所以我做的仿行不被认可  谢谢你的建议
发表于 2011-10-20 21:13:02 | 只看该作者
hhq426 发表于 2011-10-19 11:58
请楼主看下面的图如果两侧的山子是等宽的话即可直接测量出对中的制造差,前提是要分别在山字零件的两侧分别 ...
谢谢的你方案,不过我有了 更好点的,但是复杂了点。。。我是做检具设计的 有空交流交流
发表于 2011-10-22 18:43:16 | 只看该作者
这种标注的方式本身就不合适,另按公差算出二个上下限做个如三楼所说的,不用当心刮伤,第一:本身在内部,第二:铝都会做表面处理的
GMT+8, 2025-4-22 01:58 , Processed in 0.024879 second(s), 18 queries , Gzip On, Redis On.
