查看: 18256|回复: 21
[求助] 高手来做做这个实例
发表于 2011-10-17 22:08:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      最近做标准件的时候,碰到这样一个问题,图形如下:
图中的R是一系列的:3、5、6、6.75、7、8.5、11、12.5、13.4、16、19、21.15、22.25、24、28.5、30
      B=d3+3
   现在的问题是做R的时候,由于R是一系列的值,就会出现下图所示情况,倒角时老报错,该如何解决?
            用CAD做的示意一下。
        上图若是看不清楚可参考TB/T333-1993中对应的333-3 IIIA
发表于 2011-10-18 18:20:45 | 只看该作者
没人啊,是觉得太简单还是。。。。。
是要用部件族生成的哈,不是一个一个建模
发表于 2011-10-18 21:50:30 | 只看该作者
新手路过。。嘿嘿。不会玩
发表于 2011-10-18 22:31:53 | 只看该作者
若是先做R的圆弧,倒角就做不出来;
   若是先倒C×45°的倒角,做R圆弧是特征上有感叹号,说是无法引用已抑制什么的。。。
   无语啊,标准文件如下,是TB/T333-1993的,知道有2005的,但是单位还没用。上图是TB333-3接头体,IIIA的那种
有时d3+3>R,这样是做不出来的,可以在表达式中用IF语句,当d3+3>R时,B=R,其余的时候B=d3+3
           做第一行Dg3的不同R值的部件族就可以了,其余的都类似
发表于 2011-10-19 09:33:51 | 只看该作者
这个零件不是用草图做的吗,约束一下尺寸B ?然后转一圈,2个命令,部件族是 user defined feature吗?
发表于 2011-10-19 11:12:24 | 只看该作者
三角符号1:1.5是不是斜角啊 R是多少,B又是多少啊
发表于 2011-10-19 12:46:51 | 只看该作者
      B=d3+3
1:1.5是锥度
发表于 2011-10-19 12:48:16 | 只看该作者
    看着是简单,但是做起来问题就来了:
    若是先做R的圆弧,倒角就做不出来;
发表于 2011-10-19 19:19:21 | 只看该作者
吃过饭,继续等待。。。。
发表于 2011-10-20 11:44:39 | 只看该作者
圆弧与倒角边相切对吗
B与R相等?
GMT+8, 2025-4-21 14:36 , Processed in 0.023794 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
