查看: 17501|回复: 5
[转贴] 模具表面处理技术及其发展
发表于 2011-10-18 15:13:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 在现代生产中,模具是生产各种工业产品的重要工艺装备。随着现代工业和尖端科学技术的发展,人们对模具工业提出的要求越来越高,因为它们直接决定与其相关产品的质量、成本及使用寿命。据慧聪表面处理网小编了解,如何提高模具的质量、使用寿命和降低生产成本,成为当前迫切需要解决的问题。对于那些在高温条件下使用并要求耐磨、抗氧化等的模具来讲,表面处理是提高表面性能常用的工艺方法,是提高模具质量和使用寿命、降低成本的最有效途径,对于提高模具质量、大幅度降低生产成本、提高生产效率和充分发挥模具材料的潜能都具有重大意义。
  模具表面处理技术及其发展
  模具在工作中除了要求基体具有足够高的强度和韧性的合理配合外,其表面性能对模具的工作性能和使用寿命至关重要。这些表面性能指:耐磨损性能、耐腐蚀性能、摩擦系数、疲劳性能等。这些性能的改善,单纯依赖基体材料的改进和提高是非常有限的,也是不经济的,而通过表面处理技术,往往可以收到事半功倍的效果,这也正是表面处理技术得到迅速发展的原因。
  模具的表面处理技术,是通过表面涂覆、表面改性或复合处理技术,改变模具表面的形态、化学成分、组织结构和应力状态,以获得所需表面性能的系统工程。从表面处理的方式上,又可分为:化学方法、物理方法、物理化学方法和机械方法。虽然旨在提高模具表面性能新的处理技术不断涌现,但在模具制造中应用较多的主要是渗氮、渗碳和硬化膜沉积。
  渗氮工艺有气体渗氮、离子渗氮、液体渗氮等方式,每一种渗氮方式中,都有若干种渗氮技术,可以适应不同钢种不同工件的要求。由于渗氮技术可形成优良性能的表面,并且渗氮工艺与模具钢的淬火工艺有良好的协调性,同时渗氮温度低,渗氮后不需激烈冷却,模具的变形极小,因此模具的表面强化是采用渗氮技术较早,也是应用最广泛的。
  模具渗碳的目的,主要是为了提高模具的整体强韧性,即模具的工作表面具有高的强度和耐磨性,由此引入的技术思路是,用较低级的材料,即通过渗碳淬火来代替较高级别的材料,从而降低制造成本。
  硬化膜沉积技术目前较成熟的是CVD、PVD。为了增加膜层工件表面的结合强度,现在发展了多种增强型CVD、PVD技术。硬化膜沉积技术最早在工具(刀具、刃具、量具等)上应用,效果极佳,多种刀具已将涂覆硬化膜作为标准工艺。模具自上个世纪80年代开始采用涂覆硬化膜技术。目前的技术条件下,硬化膜沉积技术(主要是设备)的成本较高,仍然只在一些精密、长寿命模具上应用,如果采用建立热处理中心的方式,则涂覆硬化膜的成本会大大降低,更多的模具如果采用这一技术,可以整体提高我国的模具制造水平。
  模具表面处理技术及其发展
  表面处理技术已经大量应用于模具上,在提高模具寿命和制品质量方面已有显着的进步和巨大的经济效益,但是先进表面技术的应用和发展方面与国外相比还有一定的差距。充分应用表面处理技术是提高模具寿命的一种重要的经济、高效手段,也是发展现代模具的必经之路,研究开发出适用于精密、大型模具的表面处理技术,是发展模具表面技术的重点和难点。
模具表面处理技术发展展望
  表面处理技术在模具表面中的应用,在相当程度上弥补了模具材料的性能缺陷,可达到以下效果:
  (1)提高模具表面硬度、耐磨性、耐蚀性和抗高温氧化性能,大幅度提高模具的使用寿命;
  (2)提高模具表面抗擦伤能力和脱模能力,提高生产率;
  (3)采用碳素工具钢或低合金钢材生产的模具,经表面强化处理后,其表面性能可达到或超过高合金化模具材料,甚至达到硬质合金的性能指标,不仅大幅度降低材料成本,而且简化模具制造加工工艺和热处理工艺,降低生产成本;
  (4)可用于模具的修复,如电刷镀技术可在不拆卸模具的条件下,完成对模具表面的修复,且能保证修复后的模具表面质量。
  对于传统的表面技术,应该进一步改进和提高处理效果,降低其能源消耗和环境污染。扩展传统表面技术和现代表面处理技术之间的复合形式,把纳米技术和模具表面技术结合起来。中国工程院院士徐滨士在纳米热喷涂技术、纳米复合镀技术、金属材料表面自身纳米化等方面做了大量研究工作,并取得了较好的效果。
  据慧聪表面处理小编了解,目前大部分表面处理技术均需要大型的专用设备,成本较高,因此仍然只在一些精密、长寿命模具上应用。结合我国目前模具制造业的结构特点,除了继续完善现有模具表面处理工艺之外,还应该研究与开发低成本模具表面处理技术,进一步扩大模具表面处理技术的应用范围,从整体上提高我国的模具制造水平。
该贴已经同步到 icls2011的微博
发表于 2011-10-19 10:12:47 | 只看该作者
还蛮好的Y
发表于 2011-12-29 14:04:52 | 只看该作者
古德古德
发表于 2012-1-1 16:11:20 | 只看该作者
发表于 2012-1-14 13:55:50 | 只看该作者
勉强看完
发表于 2012-2-10 15:05:44 | 只看该作者
{:soso_e148:}  看一下新闻
GMT+8, 2025-4-26 14:30 , Processed in 0.032714 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
