查看: 17248|回复: 6
[讨论] PC+ABS与PA66选用什么样的胶水沾接
发表于 2011-10-19 11:36:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PC+ABS与PA66选用什么样的胶水沾接能满足以下要求
沾接面积1900平方毫米
要求:10kg左右重物1小时不脱落,抗拉性非常强,抗冲击,抗震动,疲劳强度好
发表于 2011-10-19 11:49:32 | 只看该作者
环氧胶这个大类试试,就是会比较脆,不过还是能达到要求的
发表于 2011-10-19 15:07:00 | 只看该作者
自己找胶水厂家按要求配置胶水,烷类与酮类胶水按一定比例混合的。可以自己试下
发表于 2011-10-19 15:24:56 | 只看该作者
试一下DP810 3M。
发表于 2011-10-19 15:45:53 | 只看该作者
尝试一下,谢谢以上各位!
发表于 2011-10-19 19:43:51 | 只看该作者
发表于 2011-10-19 19:45:28 | 只看该作者
如果量大直接找3M公司,告诉他们你的要求,让他们提供几种胶供你选择,以前在一个公司就是这么做的,搞了一堆飞机事,结果没用人家的. 悲崔de
GMT+8, 2025-4-28 23:58 , Processed in 0.023958 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
